W211 kolina molemmilta puolen, raidetanko?
sinist
Viesti Kirjoittaja sinist »
Hellou, onko kokemuksia tällaisesta että w211 alkaa kolista edestä molemmilta puolin ja välillä tuntuu kuin myös keskeltä moottorin alta? Epäilys oli raidetangon päät mutta ne näyttivät ja tuntuivat heilutellessa molemmat ehjiltä.
Vahva epäilys kuitenkin on että jotain siellä olisi mennyt rikki, kun taannoin tuli väännettyä v***tuspäissään rajusti alapallonivelen irroitustyökalua metrin jatkovarrella. :oops: Itse raidetanko näyttää ehjältä ja ohjaus tuntuu olevan suhtkoht ok joskin ehkä "herkempi" eli koko auto ehkä reagoi enempi tienpinnan muutoksiin kuin ennen tuota rajua käsittelyä. Voiko siellä ne sisemmät päät mennä jotenkin rikki niin että montuissa kolahtelee hyvin epätasaisesti? Välillä siis pamahtaa aika isostikin ja välillä sellaista normaalia kolinaa aivan kuin iskarin yläpää kolahtelisi.
Re: W211 kolina molemmilta puolen, raidetanko?
Vakaajan nupit kolisee kuuluvimmin pikku kuopissa ja "nimismiehenkiharassa".
sinist
Raidetangonpäät vaihdettu, sisemmät ja ulommat. Kolinat ehkä vähän helpotti mutta edelleen sellainen hyvin pieni kolina kuuluu kuopissa... ei tunnu liittyvän vakaajaankaan kun kokeilin ajaa ilman kumpaakaan vakaajan yhdystankoa. Iskarit on uusittu viime kesänä, mutta voisikohan tuollaiset halvemmat Monroe iskarit mennä sitten alle 10tkm kolinakuntoon? Ei oikein mitään muutakaan loogista tähän enää kohta löydy kun kaikki osat melkein vaihdettu :D
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Pitkittäistankojen pallot, ainakin siitä tuli herkästi meteliä pienissä kuopissa.
Kaikki uutta kerralla niin ei tarvitse jatkuvasti vaihtaa ja käyttää kulmien säädöissä.
