W211 cdi taka-apurungon pusla
pökäle82
Viesti Kirjoittaja pökäle82 »
Hei,
Mikä näistä on taka-apurungon pusla, (linkki alla)? Vai onko mikään, mistä sen saa tilattua, jos ei mikään näistä ole. Ja mikä sen pultin koko on? Siis sen ison palikan johon esim. iskarin alapää kiinnittyy.
https://m.motonet.fi/fi/varaosahaku?cat ... 86eaad0232
Re: W211 cdi taka-apurungon pusla
Ainakaan minulle ei linkistä näy minkäänlaista puslaa. Muutenkin pitäisi tietää tarkemmin mihin kohtaan osa hakusessa, eikä tuo maininta "isosta palikasta johon iskarin alapää kiinnittyy" kyllä helpota, kun iskarin alapää on taka-alatukivarressa kiinni ?
Tarkoitatko ehkä sitä puslaa jossa taka-alatukivarren sisäpää on kiinni, siinähän on joskus pultti niin jumissa ettei saa ehjänä irti jos vaikka joutuu alatukivarren vaihtamaan ?
pökäle82
Siis kyllä juuri tätä puslaa tarkoitin.
Tuosta ainakin löytyy
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... 520865&l=1
On muuten ikävä vaihdettava.
