W211 ei hehkuta??!!!?!?
partanen124
Viesti Kirjoittaja partanen124 »
Heipä hei on ilmenny vika tossa 211 270cdi että ei hehkuta ja heittää esp malfunction tulille sittenku akainsa runkkaa sytytystä päälle ni säkällä syttyy hehkun valo on aika rasittavaa aamusin ettei tiedä lähteekö vaiko eikö jos joku osaa auttaa ni oisin kiitolline :thumbup: + flekti alkaa huutmaan täysiä ku tämä ongelma tapahtuu
Viimeksi muokannut partanen124, Ti 25.10.2022 08:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
naftale_n
Re: W211 ei hehkuta??!!!?!?
Siinä on joku vika.
Haulla löydät hehkuihin ohjetta sekä vaikeampiinkin vikoihin. Vai pitikö edes korjata itse?
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
partanen124
naftale_n kirjoitti: Ti 25.10.2022 07:48 Siinä on joku vika.
Kyllä itse pitää korjata
Tenutähti
Ehjä cdi kyllä lähtee ongelmitta käyntiin vaikka ei toimisi yksikään hehku on jossain muuallakin vikaa ja esp ei liity mitenkään moottoriin tai käyntiinlähtemiseen en ymmärrä tätä nykymuotia että jätetään pisteet pilkut ja isot kirjaimet pois on tämä niin helvetin raskasta lukea sillälailla että jotain ymmärtää ja kirjoittaakin olisko se sama jättää välitkin sanojen välistä pois niin säästyy välilyöntinäppäinkin
Anteeksi!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
naftale_n
viewtopic.php?t=96098
Aloita nyt vaikka tuosta topicista ja mittaa ne hehkut ensiksi.
Kun alat vaihtamaan kaikki hehkut kerralla niin minä suihkin kuumiin hehkun juuriin Rost Off Ice tuotetta, meni viikossa koko pullo. En tiedä hyödyttikö mutta kerralla lähti kaikki irti kunhan maltilla pyöritteli edestakaisin.
Avaus kuumaan koneeseen. Takaisin laitossa kierteisiin hehkujen asennustahnaa.
Ja kuten tuossa kirjoitettikin niin vika voi olla muuallakin.
partanen124
Tenutähti kirjoitti: Ti 25.10.2022 09:19 Ehjä cdi kyllä lähtee ongelmitta käyntiin vaikka ei toimisi yksikään hehku on jossain muuallakin vikaa ja esp ei liity mitenkään moottoriin tai käyntiinlähtemiseen en ymmärrä tätä nykymuotia että jätetään pisteet pilkut ja isot kirjaimet pois on tämä niin helvetin raskasta lukea sillälailla että jotain ymmärtää ja kirjoittaakin olisko se sama jättää välitkin sanojen välistä pois niin säästyy välilyöntinäppäinkin
Anteeksi!
Enkä tule ikinä käyttämäänkään :D mutta niin lueskelin tuossa että muillakin on samanlaisia ongelmia ollut ja tuo esp tulee vaan sillon kun ei hehkuta ja flekti huutaa täysiä että se ei anna hehkua koko tauluun jolloin ei saa startattua
partanen124
naftale_n kirjoitti: Ti 25.10.2022 09:22 viewtopic.php?t=96098
Kyllå uskoisin että muualla kuin ite hehkuissa voi olla ettei saa kontaktia aina jostain
niin, silloin kun flekti huutaa ja ei tapahdu mitään jossain muuallakaan niin jostain puuttuu jännite, ei ole hehkuvika silloin
naftale_n
Sam, moottori ohjaimen sulake, hehkurele, prefuse(oliko tässä korissa? ) jotain mainitakseni...
Jos kerta kaikki sekoilee niin mikä vaan voi olla syypää.
Mene piuhan päähän, äläkä mene motonettiin.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Mitä moottorin lämpö näyttää kun vika päällä? Olisiko johtosarjassa oikari lämpötila anturilta, tai anturi viallinen, tätäkin on tullut vastaan.
Ei hehkuttanut lainkaan ja kappas moottorin lämpötila yli 80 vaikka pakkasta ulkona ja kone kylmä.
partanen124
naftale_n kirjoitti: Ti 25.10.2022 11:07 Sam, moottori ohjaimen sulake, hehkurele, prefuse(oliko tässä korissa? ) jotain mainitakseni...
Juu ei mihinkää netteihi kävin mb labilla eile illalla niin katottiin ecu ja avain että ne on kunnossa eli vika lienee jossain nuissa mitä luettelit ja lauri sanoi että yleensä kun on tullut tätä vikaa vastaan niin on ecu tai avain vien joku päivä sinne takaisin niin saa tutkia paremmin
Viimeksi muokannut partanen124, Ke 26.10.2022 06:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
partanen124
MJPfin kirjoitti: Ti 25.10.2022 22:54 Mitä moottorin lämpö näyttää kun vika päällä? Olisiko johtosarjassa oikari lämpötila anturilta, tai anturi viallinen, tätäkin on tullut vastaan.
Kylmää näyttää
T4TUB
Viesti Kirjoittaja T4TUB »
nurmela
Viesti Kirjoittaja nurmela »
Selvisikö vika? Itsellä tällä hetkellä täysin sama ongelma.
Jenzi
Viesti Kirjoittaja Jenzi »
Täälläkin samaa ongelmaa, välillä ei anna startata ja silloin ei myöskään hehkuta ja iskee flektin täysille ja esp ym. herjat mittaristoon.
Toistaiseksi vielä korjaantunut aina käyttämällä avain nollassa kerran tai pari, mutta tuntuu vika tulevan useammin ja useammin.
W211 220cdi -05.
Onko kellään selvinnyt vian aiheuttaja?
W211 E220 CDI 2004
S203 C200 CDI 2002
W202 C180 1998
W202 C240 1999
S202 C240 2000
W201 190 1989
Virtajo
Viesti Kirjoittaja Virtajo »
W203 200 cdi oli itellä se vika ettei alkanut hehkuttamaan ja ikäänkuin virrat kateissa.Vika oli konehuoneen sulakerasiasta yksi rele rikki,selvisi releitä vaihtelemalla ja nykyään omistan jo tuollaisen pienen releen testilaitteen.vika toki pahenee ajanmittaan .
