Lukot ei aukea - liikkeelle tarttis päästä
S350
Viesti Kirjoittaja S350 »
Sellainen yllätys tänään W221 kulkineessa, että avaimesta ei tapahtunut mitään - ovet eivät siis aukea. Tuli mieleen, että paristo simahtanut ja kotoa vara-avain käyttöön, ei edelleenkään ovet avaudu. (molempiin vaihdettu paristot runsas 3,5 vuotta sitten)
Seuraavaksi "oikea" pikkuavain irti avaimesta, mutta silläkään ei pääse sisään, kääntyy normaalisti lukkopesässä, kahva toimii normaalisti ja sisätilan nuppi nousee, mutta ovi pysyy kiinni.
Sitten uudet Varta-paristot avaimeen ja voitonriemuisena takaisin parkkipaikalle, ei edelleenkään tapahdu mitään - alkaa keinot loppua. Milläs tuon kuskin oven nyt keplottelee auki..?
multiviri
Re: Lukot ei aukea - liikkeelle tarttis päästä
Käännä rauta-avaimella ja kokeile nykiä samalla kahvaa. Ei välttämättä täysin auki asentoon rauta-avainta, joskus vaatii melkoista herkuttelua että nuppi nousee ylös
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Se 221:n ovien avaaminen rauta-avaimella on niin monimutkainen sekvenssi että itse joutuisin lunttaamaan ohjekirjaa. Ei mene ihan niin kuin vanhaan aikaan avaimesta vaan kääntämällä.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ja ovien aukeamattomuuteen muuten voi olla syynä kuollut akku.
Joku boksi jättänyt väylän hereille ja vanha akku.
MJPfin kirjoitti: Ti 25.10.2022 20:42 Ja ovien aukeamattomuuteen muuten voi olla syynä kuollut akku.
Ja jos on pre-facelift niin lähtee silti kivutta käyntiin vaikka akku kuollut. Eli starttiakku kunnossa mutta consumer akku pilalla.
S350
"Se 221:n ovien avaaminen rauta-avaimella on niin monimutkainen sekvenssi että itse joutuisin lunttaamaan ohjekirjaa. Ei mene ihan niin kuin vanhaan aikaan avaimesta vaan kääntämällä."
Lisävalaistusta tästä aiheesta otetaan mieluusti vastaan, ohjekirjaan kun ei ole pääsyä juuri nyt - akut molemmat on vuoden sisään uusittu ja auton malli on 2006.
MB-sivuilta olisi pitänyt löytyä faceliftin ohjeet mutta tietenkin sivuilla on linkit jotenkin sotkettu ja MBUSA:sta ei löydy näin vanhaa ohjekirjaa. En katsonut onko 222:ssa sama, 223 erilainen.
Outoa vaan jos molemmat akut oletettavasti kunnossa ettei sitten mikään lukko aukea kakella.
S350
Kappas - usko oli jo loppua, kunnes ovi aukesi. Edelleenkään kumpikaan kake ei saanut mitään reaktioita, mutta rauta-avaimella lukkoa rämpläämällä pitkään ja hartaasti, niin ovi aukesi. Sitten auto käymään ja molemmat kaket alkoivat myös toimia moitteetta. Outo episodi kaiken kaikkiaan, mutta loppu hyvin kaikki hyvin.
Olennaista oli tosiaan löytää lukosta avaimelle sellainen kohta, jossa kahva joutuu hieman pantteeseen - ääriasennoissa kahva ei reagoinut mitenkään vaan liikkui tyhjää.
Mutta pirun vaikea tapaus, etenkin jos joka aamu tulisi tilanne eteen.
