W/S205 bensa tankin luukku ei aukea
Mg-
Viesti Kirjoittaja Mg- »
Otsikon mukainen ongelma, bensa tankin luukku ei siis aukea S205… onkos kellään tietoa miten sen saa auki muuten kuin rautakangella?
S205 C250d 4matic -15
Ex S212 350cdi 4matic -12
Ex W210 270cdi -00
Ex W202 C180 -94
pazo
Re: W/S205 bensa tankin luukku ei aukea
Viesti Kirjoittaja pazo »
Minulla ei ole omaa kokemusta, mutta kyllä verhoilun alta pitäisi löytyä hätäavausvipu.
Video (englanniksi)
soikku
Viesti Kirjoittaja soikku »
Uskoisin että tuossakin on punainen muovilanka verhoilun alla josta aukeaa. Mutta tarkista ensin sulake vai onko automaattiset en tiedä.
W124 Facelift 1994 Sedan 220 Bensa automaatti.
tilator
Viesti Kirjoittaja tilator »
Pakkasilla avausmekanismi on ainakin omassani välillä vähän hidas.
Eli luukkua pitää painaa sisään ja hetki pitää, jotta lukitus ehtii reagoida.
MB E240 -98
Mile
Viesti Kirjoittaja Mile »
Onko jollakin kokemusta, kuinka paljon S205 tavaratilan verhoilua pitää purkaa, että pääsee käsiksi tankin luukun avausmekanismiin? Pienen luukun avaaminen tavaratilan kyljestä ei auttanut yhtään, eikä löytynyt mitään punaista johtoa mistä voisi nykiä? Kaikki täsmävinkit tähän kyseiseen korimalliin olisi tervetulleita.
Eemelicdi
Sillä puolelta missä luukku on niin se sivuverhoilu pois. On muistaakseni muutamalla muovimutterilla ja niitillä mistä pitää se keskiosa kaivaa ensin ylös jos haluaa ehjänä irroittaa. Se naru saattaa olla pyöränkotelon takana piilossa joutuu käsikopelolla etsimään.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Mile
Kiitos vinkistä. Tosiaan sivuverhoilu pois, jolloin käden sai ahtaaseen väliin ja pääsi tankin luukun lukituksen laitteeseen kiinni. Ja punaisesta "liipasimesta" myötäpäivään kääntämällä luukku napsahti auki. Ahdas väli kädelle/käsivarrelle, ranne on kuin kissan raapima. Ja tästä ei löytynyt mitään narua/vaijeria/johtoa tms. jolla olis luukun saanut sisäpuolelta muuten auki.
