Onko jollakin tietoa W251 pelkän takajousituksen toiminnasta?
Seisoi kolme vrk ja perä pysyi normaali tasossa ja sitten kun ajaa niin kompura käy noin 5-10 minuutin välein. Käyntiaika jotain alle puol minuuttia ja ajotiekone ei herjaa mitään.
Tässä mallissa takapusseilla ei ole venttiiliä ja tietääkseni ilmasäiliötäkään ei ole. Venttiiliblokki vaihdettu ja sen juuresta ei saippuavesi ilmaissut vuotoja. Pussitkin aika uudet ja eihän nuo parkissa ainakaan tunnu vuotavan. Kompuran ryynit vaihdettu.
Onko venttiiliblokin ja kompuran väli paineeton ajon aikana kun kompura ei käy? Parkissa ainakin on.
Perän korkeutta säädetty ohjelmallisesti autosta kun oli korkeuseroa. Eli tuli mieleen että pyrkiikö tuo pitämään liian korkeaa painetta järjestelmässä?
Eikö kompuran käyntikäsky tuli perän korkeusantureilta tai blokissa olevassa paineanturilta?
Semmoinen ominaisuuskin on ettei pudota perän korkeutta.
R mersun takailmajousien toiminta?
EemeliErkki
Re: R mersun takailmajousien toiminta?
Paine varmaan on sama, vaikka perä nouseekin. Ilman määrä toki muuttuu.
Sitten jos takana on vaikka 3 äijää, paine myös nousee.
Mutta se ongelma, voisikos jokin letkun liitos olla löysä, joka pääsee liikkumaan ja siten laskee ilmaa ulos?
Itsellä oli vähän saman tyyppistä ongelmaa, letkut meni sitten vaihtoon
Korkeuden säätötangot voi myös jumitella, eli spray rasvaa liitoksiin
Näyttääpi kompura päästävän painetta kiinnityskorvakkeiden kohailta ulos.. saippuvesi kupli huolella.
Kompuran vaihto edessä.. pysyy perä ylhäällä ku venttiiliblokilta piuha irti.
Onko kellään kokemuksia Tuomas Yliahtelan kompurasta ärrään?
- anselmi123
Varmaan selviää kun kysyy että minkä merkkinen kompura on mitä myy.
Star C3 @LPR
Siis se on joku Vimpelin kauppa mikä myy edullisia=kiina ilmajousituksen osia. Miessler automotive löytyisi made in germany.
