W204 c180 kompura jakopään vaihto edessä.. vinkkejä kaivataan
Jukka1985
Viesti Kirjoittaja Jukka1985 »
Eli tuollaista pitäisi alkaa touhuamaan. Ketjun ilmeisesti saa vaihdettua yläkautta kun vanhalla vetää uuden paikoilleen?
Ja ne rattaat. En ole vielä edes avannut mutta villi veikkaus että ainakin imupuoli on kulunut. Jos hampaita puuttuu niin ne ilmeisesti löytyy öljypohjasta? Tarkoitus vaihtaa ketju+kiristin.. ja ratas/rattaat yläpäähän.
Lähinnä että mitä kaikkea tarvitsee purkaa ettei tee ihan hirveästi turhaa työtä ja muuta huomioitavaa?
Kiitos asiallisesta vastauksesta.
Re: W204 c180 kompura jakopään vaihto edessä.. vinkkejä kaivataan
Tehostimen pumppu, laturi, venttiilikoppa, jakopäänkopan etulevyn "yläpalanen". Kaikki pikkusälä että saa em. osat irti.
Hommaa ajoitustyökalusarja. Hampaat on missä on jos on katkeilleet, ei ne sieltä karkuun pääse.
Tai no mikä lie moottori, kun ei kerrottu tuon tarkemmin, jos EVO niin ei sieltä hampaat ole poikki mutta nokkapyörät vaihtoon aina.
Jukka1985
Kaiken sairastelun yms jälkeen työ voitto. Ketju ja hilppeet vaihdettu. 203000 oli ajettu ja vasta hampaalla hypännyt. Eipä tullut onneksi täys tuhoa. Jos tässä vielä jossain vaiheessa opin niin voin laittaa pari kuvaa pyöristä. Sanotaan ilman kuvia näin että kirjaimellisesti oli loppuun ajetut rattaat.
