w203 purkaa virtaa
Zanel
w203 purkaa virtaa
Viesti Kirjoittaja Zanel »
Itselläni on w203 270cdi, joka on toiminut ihan hyvin talvisin tähän mennessä. Eräänä aamuna käynnistäessä akku ei sanonut mitään. Otin akun pois ja virtaa oli yleismittarin mukaan 6 volttia jäljellä. Latasin akun uudelleen täyteen ja mersu käynnistyi aivan normaalisti. Puolen tunnin jälkeen auto vielä käynnistyi, mutta seuraavana aamuna oli akku jälleen lähes tyhjä. Pakkasta on ollut noin 1-5 astetta. Otin auton talliin ja huomasin yleismittarilla, että akun kenkien välillä kulkee yhteys ilman akkua. Tämän huomasin myös siitä kun akun asensin niin se iski hyvin kipinää. Lähdin etsimään virran purkajaa sulakkeista eli laitoin yleismittarin akun kenkien väliin ja tutkin sulakkeita irti ottamalla häviääkö yhteys. Otin kaikki sulakkeet irti eikä mitään tapahtunut. Mistä vika voisi johtua? Itse epäilen foorumeita luettuani, että vika voisi olla laturiss,a jossa olisi jokin diodi hajalla, jolloin laturin vikavalo ei syty mutta se silti purkaa virtaa. Laturin valo ei syty, kun avain on toiseksi viimeisessä asennossa mikä voisi kieliä tästä ongelmasta. Miten laturin toimivuuden saa testattua? Toinen vika oli eräällä henkilöllä ollut s203 penkkien sähkösäädöissä. Itse en epäile tätä sillä hänellä oli muistilliset penkit ja omassani pelkät sähkösäätöiset. Apu olisi tarpeen.
auto2
Re: w203 purkaa virtaa
Viesti Kirjoittaja auto2 »
Paljonko se purkaa virtaa? lataako laturi akkua kun moottori on käynnissä?
Eikös se sähköinen lisälämmitin ole yleisin virtasyöppö 203 dieseleissä? Ei lakkaa kuluttamasta pikkusulakkeita irrottelemalla. Olisi hyvä tietää paljonko purkaa mutta ensin pitäisi opetella voiko virtaa olla 6 volttia.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
sähköinen lisälämmitin oikosulussa, purkaa reilusti.
Sille menee syöttö suoraan, ei ole sulaketta taulussa, ja jos olisi sulake se olisi luokkaa 200A.
Sijaitsee imusarjan alla, startin edessä.
Alakautta saa johdon irti.
Lisäjuttua ja ehkä kuviakin löytyy foorumilta hakemalla, paljon.
EDIT: Hidas...
Risto113 kirjoitti: ↑To 05.01.2023 07:56 EDIT: Hidas...
Ehkä :) mutta perusteellinen. :thumbup:
Zanel
Kiitos kokeilen irroittaa lämmittimen ja kokeilen auttaako se.
LasuOne
Viesti Kirjoittaja LasuOne »
kulkine: C320 BENSA vm.2001
Mikä mahtaa sijaita tuossa kohtaa takalasia,kuluttaa selkeästi akkua kun auto seisoo paikallaan? :eh:
Takalasinlämmitin toimii ihan normaalisti,siinä ei vikaa.
Risto113
LasuOne kirjoitti: ↑Ti 10.01.2023 10:09 kulkine: C320 BENSA vm.2001
Puhdas arvaus:
antennivahvistin ja/tai avaimen radiovastaanotin
LasuOne
Risto113 kirjoitti: ↑Ti 10.01.2023 17:15
Puhdas arvaus:
Siltä se tosiaan vaikuttaa kun googletteli enempi tuossa. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa vahvistimen kanssa?
Radio kuuluu hyvin ja kaukkarit toimii hyvin kaukaakin (avaimet).
