W212 E 200 cdi 2.1 - nestevuoto
akim257
Viesti Kirjoittaja akim257 »
W212 E 200 cdi 2.1. Tehot alkoi hyytymään lähes heti pihasta lähdön jälkeen tai auto liikkui vähän laiskasti, sitten nykimistä ja auto tien sivuun parkkiin ja moottorin vikavalo syttyi Jotain öljymäistä valutti etupäästä jokusen litran alleen. Valui edestä katsottuna pohjapanssarin vasemmalta puolelta ja edestä maahan. Vaaleammalta ja "läpinäkyvämmältä" näytti kuin moottoriöljy, eikä tuoksunut dieseliltä. Öljyt ja jäähdytysnesteet näyttivät olevan ylärajoilla ja nestettä oli aika reilusti auton alla. Tehostin toimi normaalisti, eli olisiko sitten vaihteistoöljyt tulleet pihalle. Auto hinattu varikolle ja kerkeävät alkamaan selvittää vasta loppuviikosta vikaa. Olisiko arvauksia mitä (tällä kertaa) hajosi?
Tenutähti
Re: W212 E 200 cdi 2.1 - nestevuoto
Saako selvää maasta tai sieltä pohjavuovin tienoilta onko punertavaa?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
akim257
En tuosta väristä oikein saanut selvää, mutta muutenkin menee itsellä punainen ja tummanvihreä sekaisin. Hyvin tummalta tuo näyttää mutta paperiin ihmeytettynä hieman läpinäkyvää. Ei samanlainen viskositeetti mitä moottoriöljyllä, mutta ei niin juoksevaa kuin jäähdytysneste. Kummankin pinta oli ylärajalla, eikä näyttänyt että olisi mennyt sekaisin. Jotenkin tulkitsin tuon vaihteistoöljyksi. Pari litraa ainakin valui maahan tuossa paikoillaan ja alkoi hyvin nopeasti koska pihassa ei näkynyt vuotoa maassa.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Sinertävää ehkä, lootaöljyä taitaa olla. Olisko jäähdyttimen putki antautunut. Onko koska mootaan öljyt vaihdettu? Kerran omasta pullahti tiiviste asennuksessa ja tuli öljyä pihalle hetken päästä kun pajalta lähdettiin.
akim257
MJPfin kirjoitti: Ke 18.01.2023 00:29 Sinertävää ehkä, lootaöljyä taitaa olla. Olisko jäähdyttimen putki antautunut. Onko koska mootaan öljyt vaihdettu? Kerran omasta pullahti tiiviste asennuksessa ja tuli öljyä pihalle hetken päästä kun pajalta lähdettiin.
Laatikkoöljyt on vaihdettu pari vuotta sitten, ehkä joku 30 000 km sitten. Tuossa taitaa olla se 7G-laatikko. Ei pitäisi olla autoakaan ajettu mihinkään penkkaan tai muualle keulasta. Itse en autoa ajanut kun jätti tien päälle, mutta tulkitsin että vaihdelaatikko koska oli "luistanut". Auto liikkui jotenkin vielä siihen asti kun vaimo sen sitten tajusi pysäyttää tien varteen. Montaa sataa metriä ei päässyt pihasta missä ei näkynyt mitään vuotoa maassa. Öljyä oli tiellä sen verran että voisi tosiaan olla jäähdyttimen putki joka olisi mennyt kokonaan poikki yms. Auto on edelleen korjaamolla eivätkä ole kerenneet katsoa missä vika. Vähän jännittää että saako vaihdelaatikosta vielä kalua jos sieltä ne öljyt tulivat pihalle.
MJPfin
Ei se niin äkkiä hajoa jos ei väkisin yritä ajaa, en usko että siitä olisi tuossa nyt hajonnut. Toivotaan että putki vaan poikki.
Vaihteisto tuskin rikkoutuu öljyn loppumiseen.
akim257
Vaihteistoöljyt tosiaan tulivat pihalle ja syynä oli irronneet kiinnintyssokat vaihteistoöljyn jäähdyttimen päässä. En tiedä miten tuo on mahdollista, mutta näköjään on. Tänään pitäisi tulla uudet sokat ja koeajon jälkeen tietää toimiiko kaikki taas Ok. Öljyt vaihtuu nyt samalla ja sanoivat että vanhat öljyt olivat hyvin tummat, mitä itsekkin ihmettelin tien pinnasta. Vaihtoväli ei siis ollut vielä täynnä.
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Hyvin tumma öljy vaihteistossa viittaa usein kytkinpakkojen luistamiseen, varsinkin jos ei ole paljon ajetut.
MJPfin
Tummansininen öljy on lootaan kuuluva, ei mitenkään epänormaalia. Punaista ei pidä olla noissa uudemmissa laatikoissa.
