W202 1.8b -96 bensapumppu jää päälle
Terve. Erikoista vikaa tullut tuohon vanhukseen,oli siis vuoden verran käyttämättä. kun virrat laittaa päälle niin mittaristo ei reagoi.kaksi punaista valoa (oliko srs ja lataus) kyllä palaa molemmin puolin ja vasempi jopa sammuu.mutta bensapumppu jää surisemaan eikä sammu ennenkuin kääntää virrat pois ja käymäänkään ei lähde.myöskään puhallin ei toimi missään asennossa.kaikki sulakkeet on käyty läpi ja mikään ei ole palanut,releet myös irroitettu ja katottu et kosketuspinnat on kunnossa.moottorin ohjaintakin kokeilin toisesta autosta mutta ei vaikutusta,mutta osanumerokin kyl heitti yhel kirjaimel.eli missä mahdollisesti vika,onko kellään tietoa? kiitos.
