w204 mittaristo pimeni
Mogolas
Viesti Kirjoittaja Mogolas »
Aamulla ovet auki autosta ja kappas mittaristo "pimeänä" eli taustavalo paloi mutta mittaristoo ei tule mitään tekstiä / viisarit ei liiku. Myöskään ratin nappulat ei toimi ja radion taustavalaisu ei ole päällä. Mutta saa on/off ja ääntä säädettyä.
Valot, vilkut, jne ja auto toimii muuten normaalisti.
Testeri näytti 12 eri virhettä paikallisella pajalla ja sanoivat et mittaristo pitäisi huollattaa/vaihtaa uuteen. Kysyin heiltä onko he ennen tähän vikaan törmänneet sanoivat et, joo mutteivat mersuissa. Joten kyselenkin nyt täältä onko tämä teidän mielestä mittariston vika vai jotain muuta?
Onko Pk-seudulla suositella jotain paikkaa/henkilöä missä tämän voisi korjauttaa jos tosiaan mittariston korjauksella vain selviäisi.
x_ismo
Re: w204 mittaristo pimeni
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Mitä ne vikakoodit oli ? oliko yhteysvikaa ? Saattaisi olla ihan kommunikointi poikki jostain välistä. Jos katsot youtube:sta "Pine Hollow Autodiagnostics" kaveria niin huomaat että nuo on aika yleisiä eri autoissa ja joskus aika työläitä löytää mutta tuo kaveri on aikas pätevä ( on niitä muitakin hyviä yotubessa).
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Mogolas
Unohtui heti kirjoitella takaisin tänne.
MB Labin löysin täältä ja sinne. Kyykähtäny oli koko mittaristo. Ei ollut korjattivissa. "Uutta" tilaukseen ja muutamassa päivässä oli uusi jo tilalla.
Upeaa ja osaavaa palvelua MB Labilla
