W 213 E 200d Adblue vikaa
Antaa vikakoodin P202E24, annosteluventtiilin jännitetaso liian korkea. Venttiili vaihdettiin, mutta sama vika edelleen.Olisko vinkkiä, mitä tehtäis seuraavaksi.
- Mersumaanikko
Re: W 213 E 200d Adblue vikaa
Pitää kysellä korjaamolta, missä vaihtoivat venttiilin onko tehty kyseisiä tarkistuksia.Oli kyllä Mersuihin erikoistunut korjaamo.
Virallinen tai erikoistunut niin varmaan sitten star'illa testattu (aidolla tai kloonilla) eikä mikään yleistesterin arvontatulos. En vaan löytänyt vikakoodilistalta tuota koodia kun simulaattorista katsoin. Varmaan veikkasin väärin mallin/moottorin/ohjainlaitteen.
Testattu Xentryllä
Tuleeko vika heti vai esimerkiksi esilämmityksen jälkeen käynnistäessä?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Autoon asennettu jälkeenpäin Webasto, vika tulee noin kerran viikossa. Lämmittimen käytöllä ei ole vaikutusta.
Moottorille uusin päivitys sisään ja seurantaa että vieläkö vikoo. Tästä samasta viasta muistaakseni löytyy TIPS
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Päivitys tehty Webaston asennuksen jälkeen, mutta se tehdään vielä uusiksi, jos olis joku bitti mennyt poikittain.
Ei taida vika olla nyt siinä venttiilissä, vaan siinä, että venttiili ottaa liikaaa virtaa.
Riippuen siitä, kumminpäin ohjaus on, ainetta tulee joko liian vähän, tai paljon ja vika on siinä.
Annostelulle on omat raja-arvonsa, joiden sisällä määrän säätelyn pitäisi kulkea.
Veikkaisin jotain tuonsuuntaista.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
