W124 automaatti lakkas vaihtamasta
Jörkka66
Viesti Kirjoittaja Jörkka66 »
Onkos kellään ollut moista vaivaa. W124 260E -92 Bensa automaatti. Laatikko lakkas vaihtamasta ylöspäin pysähdyksen jälkeen. Eteen 1 vaihde toimii ja pakki ok. Laatikko täysrempattu 16tkm sitten. Laatiko oikealle puolelle menevä MU/PU alipaineletku oli irti jatkoksesta konehuoneen puolella. Kiinni laitto ei poistanut ongelmaa. Auto viety sulamaan ja koittoa huomenna. Mutta aattelin jos jollakin vastaavia kokemuksia.
Ei siis toimi manuaaliasennon 2 ja 3 vaihdekkaan jos kepistä siirtelee.
Karel
Re: W124 automaatti lakkas vaihtamasta
Viesti Kirjoittaja Karel »
On ollut samanlainen vaiva. Vika oli halvin mahdollinen, eli kaasupolkimen alla oleva kick-down katkaisin oli jumissa.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Jörkka66
Kiitos, vinkistä....tuo tutkitaan :)
Jörkka66
Eipä vikaa löytynyt. Tutkittu on alipaineletkut. S ja E asennon magneettivettiili, kickdown kytkin . Kaasuvivuston ja vaihteiston välinen vaijeri ja kaasuvivustossa oleva microkytkin. Ei vaihda ylöspäin ja manuaalipositiot 2 ja 3 ei vaikuta myöskään mitään. N, P, R ja D toimii mutta ylöspäin ei vaihtele. Onko lisää ehdotuksia mitä tutkis. Vien kyllä auton vaihteiston laittaneelle sepälle mutta siihen menee tovi kun siellä on mun yks toinen auto kone levällään.
