W202 1999 c180 Jäähdytysneste katoaa.
eetu_hamalainen01
Viesti Kirjoittaja eetu_hamalainen01 »
Auto W202 1999 Bensa 1.8
Nonnii elikkäs tuo Ceeläinen kadottaa jäähdytysnestettä mystisesti aika tiuhaan tahtiin. Noin 2 Litraa 100-200km välillä. Auto automaatti ja ilmastoinnilla.
Auton alle ei läikkää tuu vaikka seisoisi pitkään. Laatikko-öljyn seassa ei ole glykolia eikä ole moottori-öljyssäkään. Myöskään paisarissa ei öljyä.
Lämmöt pysyy kurissa ja työntää cabiinaan lämmintä.
Tämä jatkunut nyt ainakin kuukauden.
Luulisi että varmaan noin 5-10 litraa nyt jotenkin näkyisi jossain päin autoa.
Kiitokset etukäteen vastauksista.
TPLtre
Re: W202 1999 c180 Jäähdytysneste katoaa.
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Kannattaa katsoa tarkkaan ettei tule ulos jostain vaikeammin havaittavasta paikasta, esim moottorin takaosasta. Saattaa vuotaa vasta kun tulee vähän painetta. Mutta jos ulkoista vuotoa ei ole, niin todennäköisesti vuotaa kannentiivisteestä männän päälle. Onko letkut kovat tyhjäkäynnillä lämpöisenä? Jos käyttää lämpöiseksi paisarin korkki auki, alkaako kuplia?
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Jos kannentiiviste ei ole rikki, niin eikös syyläri ole yleisin vikapaikka, ja neste tulee höyrynä ulos, eikä silti merkkaa alustaa?
eetu_hamalainen01
TPLtre kirjoitti: Su 05.03.2023 17:35 Kannattaa katsoa tarkkaan ettei tule ulos jostain vaikeammin havaittavasta paikasta, esim moottorin takaosasta. Saattaa vuotaa vasta kun tulee vähän painetta. Mutta jos ulkoista vuotoa ei ole, niin todennäköisesti vuotaa kannentiivisteestä männän päälle. Onko letkut kovat tyhjäkäynnillä lämpöisenä? Jos käyttää lämpöiseksi paisarin korkki auki, alkaako kuplia?
Pitääpä tarkistaa tuo paisaritesti ekana. Moottorintakaosa ei näytä märältä. Ainoo märkä kohta on laatikon pohja ja kylki jonka huomasin kun auto oli nosturilla. Nuo vuodot olivat kyllä glykolia mutta ei siitäkään selvää saanut mistä tuli. Ylhäältä päin näytti tulevan.
Voisiko se olla lämmityslaitteen kenno ? Lattiamatot eivät kyllä ole märät. Sisälle joskus tulee Glykolin haju.
eetu_hamalainen01
Sprinter99 kirjoitti: Su 05.03.2023 21:45 Jos kannentiiviste ei ole rikki, niin eikös syyläri ole yleisin vikapaikka, ja neste tulee höyrynä ulos, eikä silti merkkaa alustaa?
Höyryä tulee ajoittain pellin alta. Voisiko se pelkällä höyrystymisellä hävittää noin nopiasti tuota Glykolia ? :wtf:
Pitää myös syylärin jäähdytysrivat ja siihen menevät letkut tarkistaa.
multiviri
Kannentiivisteen vuoto ulospäin tyypillistä tälle moottorityypille, juurikin takapäästä moottoria
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
eetu_hamalainen01
multiviri kirjoitti: Ma 06.03.2023 12:31 Kannentiivisteen vuoto ulospäin tyypillistä tälle moottorityypille, juurikin takapäästä moottoria
Jep tuo on joo tyypillistä. Mut ei ainakaan selkeästi näy että sieltä tulisi. Ja pitäisi kyllä lohkossa olla paljon korroosiota jos sieltä tulisi. Pitää vielä sekin vielä varmuudella tarkistaa.
