w203 bensa haisee kylmänä
systemworks
- Sisäänajossa
Terve,osaako joku kertoa,miksi w203 haisee voimakkaasti bensalle kylmäkäynnistyksen jälkeen?Tulee hyttiin asti.Tuskin kovin terveellistä haistella sitä.Lämmettyään haju katoaa.
Re: w203 bensa haisee kylmänä
Vuotaa jostain. Kohta varmaankin myös tulessa jos kerta oikein voimakkaasti haisee.
Haju tulee sisälle puhaltimen kautta tai rattiakselin läpiviennistä.
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
Mulla sama homma, tuossa käyntihäiriö kylmänä ja samalla kun polkee kaasua saattaa tulla voimakas bensankäry hyttiin, saa varmaan liikaa ainetta?. Auto ei kyllä muuten haise. Tarttis varmaan tehrä jotain.
systemworks
- Sisäänajossa
Varmaankin saa liikaa bensaa ja siitä haju.Eikös kylmäkäynnistyksessä ole automaattiryyppy päällä ainakin vähän aikaa,luulisin?
- Mersumaanikko
Eikös kuitenkin ole tuon ikäiset ilamn kaasutin eli ei myöskään mitään automattiryyppyä,
lisäksi vuoto siellä jossain on tai ei sytykunnolla kun ei uutena haissut,
systemworks
- Sisäänajossa
Itseasiassa en tiedä,onko ryyppyä vai ei.Joku tietävä kertokoon.
Jos heiluttelisi ryypyn johtoja tms ?
systemworks
- Sisäänajossa
Eli siinä on,missä sijaitsee?Vuosimalli 2003.
Olettaisin että tuonikäisessä on jo ruiskukone, eli ei enää ryyppyä.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Ei helvetti mitä juttua. Ryyppyhän oli mopon kaasuttimissa kun sitä kaasaria tulvitettiin painamalla kohoa alas eli "ryyppy" koneelle (ja huikka kuskille). Kaasuttimissahan on kuristin, jota kansankielessä kutsuttiin kylläkin ryypyksi, joka saattoi olla joko manuaalinen tai automaattinen.
Ruiskuissa oli ennenvanhaan kylmäkäynnistinsuutin joka antoi "huikkaa" ja sitten ruisku kävi kylmän käynnin ajan "rikkaalla" ennen kuin kone lämpesi.
203 mersussa neloskone oli joko M111 tai M271 jotka molemmat oli jo sähköisellä ruiskulla. Siinä automatiikka rikasti seosta kylmän käynnin ajan. Muutkin 203 bensakoneet sähköisellä ruiskulla eli sama toimintaperiaate.
Minulla on M271 ja kylmäkäynnistyksessä pakokaasu kyllä tuoksahtaa ensin todella rikkaalle, ei kuitenkaan bensalle. Se vähän aikaa haisee rikkaalle (runsaalle) mutta lähden yleensä ajamaan aika pian joten en osaa sanoa miltä haisee. Ei kyllä saisi bensa haista ja outoa se on että ei haise kuin kylmänä, en osaa sanoa mitä muuta voisi tehdä kuin etsiä vuotoa taskulampulla, peilillä, montulla jne tms.
1991 MB 190E projekti
E200kompressor
Niissä tapauksissa missä on hajuongelmaa ollut kylmänä (ja kuumanakin) on ollut katalysaattori rikki tai murentunut kokonaan. Koskee erityisesti bensakoneita mutta myös dieseleitä.karra kirjoitti: ↑Su 02.04.2023 21:55 Ei helvetti mitä juttua. Ryyppyhän oli mopon kaasuttimissa kun sitä kaasaria tulvitettiin painamalla kohoa alas eli "ryyppy" koneelle (ja huikka kuskille). Kaasuttimissahan on kuristin, jota kansankielessä kutsuttiin kylläkin ryypyksi, joka saattoi olla joko manuaalinen tai automaattinen.
Olen kuvitellut tuon olevan jossain määrin normaalia jos PAKKASESTA kylmänä höräyttää käyntiin, pakokaasu haisee aika voimakkaalta bensankatkulta hetken aikaa. W202 haisi ja nykynenkin haisee, eikä ole kummassakaan koskaan ollut katti ongelmia eikä bensavuotojakaan.
- Mersumaanikko
Tuolla alussa oli juttua että se haju tulee muualta kuin putken päästä,sallaas kirjoitti: ↑Pe 07.04.2023 09:10 Olen kuvitellut tuon olevan jossain määrin normaalia jos PAKKASESTA kylmänä höräyttää käyntiin, pakokaasu haisee aika voimakkaalta bensankatkulta hetken aikaa. W202 haisi ja nykynenkin haisee, eikä ole kummassakaan koskaan ollut katti ongelmia eikä bensavuotojakaan.
siinäkin eroa onko se putken päästä tuleva haju bensan vai palaneen bensan hajua minkä kat on käsitellyt heloppomin pakasessa haisee
systemworks
- Sisäänajossa
Enää ei ole hajuja tullut,kun pakkaset on ohi.Et ei kai sit ollut mitään vakavaa.Ja katti on kunnossa.
- Mersumaanikko
Tiivistyy kun lämpenee,systemworks kirjoitti: ↑Ti 18.04.2023 19:55 Enää ei ole hajuja tullut,kun pakkaset on ohi.Et ei kai sit ollut mitään vakavaa.Ja katti on kunnossa.
Tod näköisesti alkka taas kun kylmenee
Te joilla mese haisi pakkasella bensalle ihan kabiiniin saakka. Tekikö kukaan mitään asialle? Vai odotitteko vaan että ilmat lahtuu. Meikäläisen kärry kans haisi eilen vaikka oli vaan -10 astetta. Haju kyllä loppui kun kone lämpesi.
