Mb b 180cdi vm08 laturiongelma
hentar
Viesti Kirjoittaja hentar »
Elikkäs rouvan autossa akkukuvaa näyttää ja akun napajännite alhaalla myös käydessä. Om 640 ja cvt. Laturin ajattelin vaihtaa ja varmaan moniurahihnan ja pyöräsarjan. Onko vinkkejä? Ilmastointikompura pitänee kai ainakin irrottaa? Kardaaniversioihin tullut kyllä vaihdettua.
hentar
Re: Mb b 180cdi vm08 laturiongelma
Vastaanpa itselleni. Ikkuna auki ja avaimet taskuun. Auto ylös, pohjamuovi pois. Hihna löysälle 15mm pitkällä avaimella. Akunkenkä irti, ilm kompuran liitin ja kiinnityspultit irti ja kompura roikkumaan. Tällöin vapautuu tila josta laturi n saa ujutettua suoraan alas kolme pulttia ja liittimet irroitettuaan. Kokoonpano päinvastaiseen suuntaan. En suosittele töiden jälkeen väsyneenä ja nälkäisenä tehtäväksi. Tilaa on "just ja just" ja tietty jos olis se obd virransyöttö niin aina parempi
hentar kirjoitti: ↑Ke 15.03.2023 22:14 Vastaanpa itselleni. Ikkuna auki ja avaimet taskuun. Auto ylös, pohjamuovi pois. Hihna löysälle 15mm pitkällä avaimella. Akunkenkä irti, ilm kompuran liitin ja kiinnityspultit irti ja kompura roikkumaan. Tällöin vapautuu tila josta laturi n saa ujutettua suoraan alas kolme pulttia ja liittimet irroitettuaan. Kokoonpano päinvastaiseen suuntaan. En suosittele töiden jälkeen väsyneenä ja nälkäisenä tehtäväksi. Tilaa on "just ja just" ja tietty jos olis se obd virransyöttö niin aina parempi
Siitä obd virransyötöstäkö se asentaja saa virtaa väsymyksen voittamiseen, vai tekeekö se lisätilaa konehuoneeseen?
hentar
Erinomainen kysymys👍. Valitettavasti näitä ikkunamuistien ja ajotietokonearvojen säilymisiä ajoin tässä takaa
wilzu
Viesti Kirjoittaja wilzu »
Yksi OBD virtasyttäjä ollu ja poltti aina välillä sen sulakkeen. Ekoilla kerroilla oli ihmettelemistä kun vikakoodin lukija ei herää. Totesin, että ennemmin jaksan laittaa radiot ym kun tappelen sen laitteen aiheuttaman sulakkeen palamisen kanssa. Toki kaikki laitteet sitä tuskin tekee mutta kerroinpa nyt kuitenkin.
