w202 sammuilee / avain ongelma(?)
tegi
Viesti Kirjoittaja tegi »
Morjensta, nyt tuli semmoista mysteriikkaa vastaan mitä ei ennen ole tielle sattunut ajoneuvojen maailmassa.
Syksyllä hommasin 2. autoksi w202 1.8 (samalla ensimmäinen mersu) joka toimi yllättävänkin ongelmitta pitkään. Muutama kuukausi sitten jätti parkkipaikalle, sillä auto ei tunnistanut avainta ollenkaan (ei pyörinyt virtalukossa, littanalla vara-avaimella sama homma.) Pääavaimena siis infrapunamötikkä ilman linkkuavainta. Päivän seisomisen ja avaimen patterien vaihdon jälkeen lähti (jälkiviisaana ilmeisesti avaimen patterit ei tosin vaikuta virtalukon toimintaan) ja toimi taas pitkään normaalisti joten naiivisti kuvittelin ongelman korjautuneen. Myöhemmin alkoi kuitenkin sammuilemaan ajosta satunnaisesti lähtien kuitenkin käyntiin uuden yrityksen jälkeen toimien usein viikkoja putkeen sammuilematta.
Vika rupesi pahenemaan ennen kuin sain aikaiseksi diagnosoimaan tarkemmin siten, että sammuili 3km matkalla noin 5 kertaa eikä lähtenyt heti käyntiin kuten ennen (sahaa normaalisti mutta ei käynnisty tai käynnistyy sekunniksi ja sammuu heti). Tämän tuskien taivalten aikana totesin, että myöskään keskuslukitus ei toimi silloin, kun auto ei käynnisty. Hetken kun odottelee alkaa keskuslukitus taas toimimaan ja silloin voi todeta auton myös käynnistyvän ja toimivan normaalisti seuraavaan sammumissekoiluun asti.
Paljon tietoa etsiskellyt kys. aiheeseen liittyen, mutta selvää vastausta en löytänyt. Vara-avaimella tosiaan sama kohtalo, joten ensiuskoni avaimen viallisuudesta lienee virheellinen. Auto on nyt kaverin voimin hinattu tallille ja tarkempi selvittely alkaa ensi viikolla, mutta ajattelin jo etukäteen kysellä täältä jos joku mersusähkövelho osaa heittää todennäköisiä vikapisteitä näillä tiedoilla. Pahoittelut jos on "laajasti" tunnettu ongelma ja turha topic :D
Muuten on ollut kyllä loistava auto hintaansa nähden muihin merkkeihin verrattuna ja kova halu olisi päästä taas käskyttämään m111:ta :mrgreen:
Re: w202 sammuilee / avain ongelma(?)
tegi kirjoitti: Su 19.03.2023 21:09 Morjensta, nyt tuli semmoista mysteriikkaa vastaan mitä ei ennen ole tielle sattunut ajoneuvojen maailmassa.
Ihan ensimäisenä tarkista että missään ei seiso vettä vaikkapa sulke rasioiden pohjalla
keskuslukitusksen katoaminen viittaa virtalukkoon
syy vois olla että virtalukolta häviää sähkö, ei toimi keskuslukitus avaimesta eikä myöskä muu auto saa kunnolla sähköä,
toimiiko keskuslukko silloin kojelaudan nappulasta
tegi
Kiitos vinkeistä! Tänään olin selvittelemässä ja huomasin että akun + navalta virtaa ottavat 2 ohueempaa johtoa pitävä pultti oli jotakuinkin sormikireydellä ja kokenut kohtalaista korroosiota, harjailin pinnat puhtaaksi ja kiristin liitoksen, joskin en tänään kehdannut lähetä vielä kokeilemaan onneani kylille. Kokeilin myös pitää vain toista kys. johdoista kiinni ja toista irti, jolloin toistui täysin samat oireet, eli keskuslukituksen lukitus ei toiminut, vaikka avain käskyä lähetti ja kaikki muu toimi silmämääräisesti muuten normaalisti, paitsi että lähti vain kerran (vanhoilla höyryillä?) käyntiin, jonka jälkeen sammui heti ja sen jälkeen sahasi vaan. Ilmeisesti toinen noista em. johdoista antaa juurikin virtalukolle virtaa? Bensapumppu ei myöskään pitänyt elon ääniä.
Liekö liitos ollut niin huono, että ajossa katkeaa virta satunnaisesti em. johdolta, joskin outoa koska tekee tuota vain lämpimällä autolla.
tegi kirjoitti: Ma 20.03.2023 21:56 Kiitos vinkeistä! Tänään olin selvittelemässä ja huomasin että akun + navalta virtaa ottavat 2 ohueempaa johtoa pitävä pultti oli jotakuinkin sormikireydellä ja kokenut kohtalaista korroosiota, harjailin pinnat puhtaaksi ja kiristin liitoksen, joskin en tänään kehdannut lähetä vielä kokeilemaan onneani kylille. Kokeilin myös pitää vain toista kys. johdoista kiinni ja toista irti, jolloin toistui täysin samat oireet, eli keskuslukituksen lukitus ei toiminut, vaikka avain käskyä lähetti ja kaikki muu toimi silmämääräisesti muuten normaalisti, paitsi että lähti vain kerran (vanhoilla höyryillä?) käyntiin, jonka jälkeen sammui heti ja sen jälkeen sahasi vaan. Ilmeisesti toinen noista em. johdoista antaa juurikin virtalukolle virtaa? Bensapumppu ei myöskään pitänyt elon ääniä.
Selkä syy(veikaus että vika on juuri siinä)
sanat johdot on aiheutaneet erinäisä vaivoja
veikkaus että vika löytyi,
kuskin jalka tilan kohdilla(auton pohjassa) taisi olla toinen
toinen kohta
