W211 keula oikealta puolelta matalalla
Yliupseeri
Viesti Kirjoittaja Yliupseeri »
W211 keula on oikealla puolella hieman vasenta matalemmalla. EI osu pyörään, mutta näkee selvästi silmällä. Ajoin muutaman metrin, niin tuntui että olis siirtynyt vähän ylemmäs mutta vaikea sanoa. Ei oo ilmajousia tässä autossa.
Onko siellä jousi poikki vai mitä pitäis uskoa? Onko lääkärikeikka vai voikohan tolla ajaa...
En tiedä autoista mitään, pahoittelut jos tämäkin on kysytty jo aiemmin tai muuten hölmö juttu.
Re: W211 keula oikealta puolelta matalalla
W211:ssä etujousi on kyllä sen muotoinen, että kun se sopivasti menee poikki, niin pyörä menee pohjaan niin, että heilahtaa. Sitä ei soisi varsinkaan ajon aikana tapahtuvan. Jos tuollainen piirre autoon on tullut yhtäkkisesti, niin kyllä itse varmaankin ennen ajoon lähtemistä varmistaisin, että jousi ei ole poikki. Se on kuitenkin yksinkertainen varmistettava, pystyy vaikka auton vakiotyökaluilla tunkkaamaan ylös ja ottamaan pyörän irti, niin näkee tosi hyvin. Vanteista ja vikakohdasta riippuen voi nähdä jopa mitään irrottamatta ja jos autoa saa sen verran ylös, että pääsee alle ryömimään, niin sieltäkin näkee, kunhan varmistaa, ettei saa autoa päällensä, kun menee alle.
Alla olevasta kuvasta aika hyvin näkee jousen muodon; tuo kun katkeaa alaosastaan, niin jousi putoaa alakannakkeen ohi tuolta isompihalkaisijaiselta osaltaan. Mutta voisin kuvitella, että se voi katketa myös niin, että ei heti putoa alas asti, vaan putoaa vasta, jossain ensimmäisessä isommassa töyssyssä. Tai jos se katkeaa yläosastaan, niin välttämättä ei ole isompaa ongelmaa ajella pikku hiljaa lähellä olevalle korjaamolle.
Onko se muuten neliveto? Mä en tiedä, mutta asiantuntijat osaavat kertoa, onko niissä jousi jotenkin erilainen, kuten joissain vanhemmissa Mersuissa on.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
E200kompressor
On kyllä kehittymätön ja lapsellinen ratkaisu. Aika usein kierrejousi saattaa mennä juuri tuolta alhaalta poikki.
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
itellä meni joskus 211 etujousi poikki ihan vaan kun auto oli parkissa ulkona, ääni kuulus taloon sisälle asti 😄
venit
Viesti Kirjoittaja venit »
Itselläni -04 E ja huomasin oikean etupuolen olevan tosi alhaalla. Alaosa on maasta vain muutamia cm. Takaa on jouset mennyt 2x vain toiselta puolelta. Ilmeisesti tässäkin on vain oik puolelta. Olen vehosta aiemmat jouset hankkinut. Täkyyn taida mnstä hankkia. Pitää vielä tsekata. Auto on seissyt tallissa liki 2 vuotta.
