Abs
lang300
Abs
Viesti Kirjoittaja lang300 »
Hei.kohta pitäs viiä leimalle.w126.apsi alkaa palamaan kun lähtee ajamaan..anturit mitattu noin1300 kumpikin etu puoli.. Taka anturi 650.eli onko takanen vaihtokunnossa
tahtoomersun
Re: Abs
En nyt muista mitä arvot pitäisi olla mutta miten muuttuu, kun pyörää pyörittää? Uusia antureita on huonosti saatavilla.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
lang300
Re: Abs
Kävin pyörittään renkaita
1305-pyöritys 1310-1320 vasen
1270-pyöritys 1260-1280 oikea
640 tyhjäkäynnillä taka
pyöri .ihan hyvää vauhtia.ei muutosta
Eli onko takanen rikki
Koko talven oon yrittäny löytää antureita.kiven alla on
Karel
Re: Abs
Viesti Kirjoittaja Karel »
lang300 kirjoitti: Ti 28.03.2023 19:42 Kävin pyörittään renkaita
Vastusarvojen perusteella anturit vaikuttaisivat olevan kunnossa. Se ei kuitenkaan vielä kerro kaikkea. Etuanturi/(t) voivat olla likaantuneet niin, ettei keskusyksikkö saa riittävän tarkkaa tietoa. Tarvitsisi oskilloskoopilla katsoa, miten jännite muuttuu kun pyöriä pyörittää. Herkkä analoginen yleismittarikin voi toimia. Pitäisi jännitteen nousta pyörintänopeuden mukaan, mutta kyse on ihan millivolteista. Huippuarvo jotakin puoli volttia.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
lang300
Re: Abs
Tuon takaanturin lukema ei muuttunut.vaikka rattaa pyöri .kohtuu kyytiä.koneessa oli 1000 kierrosta
Ebayssa on joskus ollu taka antureita myynnissä
Karel
Re: Abs
lang300 kirjoitti: Ti 28.03.2023 23:36 Tuon takaanturin lukema ei muuttunut.vaikka rattaa pyöri .kohtuu kyytiä.koneessa oli 1000 kierrosta
Ei sen vastusarvon kuulu muuttua pyöriessä. Noin 1,2 kiloa edessä ja 0,6 takana kertoo, että antureiden käämit ovat ehjät. Eikä niissä antureissa muuta vikaantuvaa ole. Sinun pitää mitata vaihtojännitettä kun pyörät pyörivät, ei vastusta. Jos taka-anturin saat näyttämään 0,1-0,2 volttia(AC) kierroksilla, niin se on ehjä.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
lang300
Re: Abs
Okei.pittää perehtyä vielä tuohon mittaus hommaan
Mitattin volttimäärät.vasen etu.ei näyttäny mitään volttimääriä pyörittäessä.
No niin.löyty lähipurkaamolta oikeanpuolen anturi passas vasemmalle.20e.
Nyt apsit toimii.kiitos karelille asiantuntevista neuvoista.😃
