Kosteutta takaumpioissa /katsastus
MeseUkko21
Viesti Kirjoittaja MeseUkko21 »
Nyt kun katsastuksessa on kuulemma alettu tarkkailemaan kosteuden esiintymistä umpioissa ajattelin
kysellä esiintyykö muilla takaumpioissa kosteutta sateen ja/tai auton pesun jälkeen?
Omassa vm 2016 CLAssa tulee toiseen takaumpioon peruutusvalon kohdalle kosteutta.
Kosteus kyllä häviää, mikäli aurinko sopivasti ja pitkään takavaloon porottaa, mutta muuten ei.
Onkohan umpio liian tiivis vai pitäisikö sitä tiivistää?
Re: Kosteutta takaumpioissa /katsastus
Tiiviste todennäköisesti falskaa. Samaa ongelmaa meillä oli W213:ssa apukuskin peilivilkussa, muoviumpion vaihto meni Veholla takuuseen.
Marsuman
Viesti Kirjoittaja Marsuman »
W213 vm2021 molemmissa takaumpioissa kosteutta ja oik. puoleisessa oikein allas pohjalla. Veho sanoo ettei kuulu huolenpitosopimuksen piiriin mikä on ennenkuulumatonta. Aina mukisematta vaikka mikä mennyt sen piikkiin.
Luulisi että on yleisempikin ongelma, onko muilla kokemusta?
Täytyy pohtia jos irrottaisi umpiota ja katsoisi mitä tehdä. Tekisikö reiän jotta tuulettuisi, Umpioiden vaihto lähemmäs 2000 euroa Veholla. Netistä ei löytynyt neuvoja umpion irrottamiseen W213:sta faceliftistä. Kunhan ei edellytä puskurin tai muuta laajempaa purkua
Marsuman
Sain umpion irti ja löytyi vuotokohta.
Aika uskomatonta mutta sisällä oleva vesi valui ulos kun kallisti, koska lasissa on sauma peruutusvalon ympärillä.
Näyttäisi ettei ole mitään tiivistettä tai liimaa siinä. Eihän sellainen voi tiivis olla kun kaksi muovia on vastakkain tuolla tavalla.
Jos sain kuvan liitettyä niin takapuolella umpiossa on 4kpl ruuveja.
Olisiko tietoa mitä ne oikein ovat? Voisiko tuo peruutusvalon ympärillä oleva "ikkuna" lähteä niillä irti? En oikein usko, mutta mitähän ovat.
Katsotaan jos saisin pari muutakin kuvaa liitettyä, mutta herjasi jotakin
Marsuman
Tässä on vaihe ettei viitsi tehdä mitään mistä jää jälkiä. Sattuisiko joku tietää, että onko tuo joku huohotinjuttu, kun on kumimainen ohut "tarra" ja sen alla vaikuttaa olevan reikä?
Huomasin että saan nestemäisen veden pois kun kaataa umpion niin valuu sen ihmeellisen pikkuikkunan saumasta. Tulee tippa sekunnissa ulos.
Että jos vesihöyry sitten poistuisi tuon huohottimen kautta. Ellei niin voisi harkita ko tarran poisottoa ja tuuletusta.
Järkyttävä idea laittaa moinen pikkuikkuna tuohon ja ei mitään tiivistettä siinä eli vain muovi muovia vasten. Pikkuikkuna ei irtoa imukupilla vetämällä. Jos joku tietää miksi on moinen laitettu niin kertokoon? Voiko olla peruutusvaloled tarkoitettu vaihdettavaksi?
