2006 gl 420
rapurallaa1
2006 gl 420
Viesti Kirjoittaja rapurallaa1 »
mikähän mahtaa vikana olla gl 420 2006 syttyi abs,esp valot ja tekstiä diff lock system overhead wait bricfly..sen jälkeen toimii ainoastaan ykkös vaihde,vikakoodia antoi vasen etu abs anturi,siihen piuha vaihdettu,ei muutosta,,lisäksi temppuilee lukkojen säätö katkaisija.hetken palaa siinä valo normaalisti kun käynnistää auton ja sen jälk sammuu valo ja teksti wisit workshop tulee ilmoitus
Huttiainen
Re: 2006 gl 420
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Tuo kaikki liittyy yhteen. En tiedä mikä piuha ABS-anturiin on vaihdettu, mutta yleensä vaihdetaan anturi tai näissä useimminkin pyöränlaakeri, josta löytyy varmaankin se oikea syy ongelmalle tässäkin tapauksessa.
Lukotkaan ei toimi, jos ABS-valo palaa...
2007 R 320cdi
rapurallaa1
Re: 2006 gl 420
aivan..anturi nimenomaan vaihdettiin...
JyrkiA
Re: 2006 gl 420
Viesti Kirjoittaja JyrkiA »
Moi,
Sanoisin, että pyörän laakeri mennyt. Meillä kävi sama juttu
T.
Jyrki
