EDC-lamppu
ulkosuomalainen
EDC-lamppu
Viesti Kirjoittaja ulkosuomalainen »
Vito on nyt sammahdellut kesken ajon,joka kerta jossain risteyksessä tai kun olen ollut kääntymässä hiljaisella nopeudella ts matalat kierrokset. Nyt panini merkille,että EDC valp paljon sammumisen jälkeen. Ilmavaivojako vai mitä?? Kyseessä automaattilootalla olevan tapaus.
61.98N,5.13E
Re: EDC-lamppu
ulkosuomalainen kirjoitti: Ti 04.04.2023 18:34 Vito on nyt sammahdellut kesken ajon,joka kerta jossain risteyksessä tai kun olen ollut kääntymässä hiljaisella nopeudella ts matalat kierrokset. Nyt panini merkille,että EDC valp paljon sammumisen jälkeen. Ilmavaivojako vai mitä?? Kyseessä automaattilootalla olevan tapaus.
Mitä testeri näytää ?
Minkähän ikäinen, mallinen, koneinen on kysessä ?
jos vaikka 111cdi 05 niin voisi olla määränsäädin
ulkosuomalainen
Re: EDC-lamppu
2003 220cdi ajettu 400th muuten käy ja kukkuu eikä tartte lisäillä öljyä 15000 vaihtovälillä eikä haiskahda vanha öljy dieselille.Tilasin marmoritiskiltä o-rinkulat polttoainepuolelle kun epäilin sen hamasevan ilmoja,tiedä sitten onko vika siinä.En ole kiireiltäni joutanut testerillä katteleen.
61.98N,5.13E
ulkosuomalainen
Re: EDC-valo
Filtterin päällä olevassa keskimmäisessä liittimessä oleva o-rengas oli vaurioitunut ,mutta sen vaihtaminen ei auttanut asiaa. Auto kävi tyhjäkäynnillä oin 20-25 min ja taas sama leikki EDC .valo loisti. Onko 638 vitossa erillistä siirtopumppua tankissa tai tankin ja moottorin välisellä alueella vai imeekö jokin pumppu polttoaineen suoraan tankista kyseessä vito 2003.Huomisen päivän aikana jos kattelis testerillä tai yrittäis (lisenssi vanhentunut) Oisko mitään hajua mistä alkas tonkiin vikaa.
61.98N,5.13E
Re: EDC-lamppu
Ulkomuististaa ei ole tankissa pumppua
Vaan samalla tapaa nuin muissakin 611 koneissa
Jos epäilet että löpö ei tule tankista kunnollaa
Korvaus ilma/siirtoputki vaivoja on ollut
Laitta kannusta letku suoraan putsarille,
Onhan lepuutus ja sammutus venttilit sekä niiden johdot kunnossa
ulkosuomalainen
Re: EDC-lamppu
Tutkailin tapausta starilla. Tommonen tieto CDI Actual values 3/3
09 Engine speed 750rpm
10 Smooth running correct
Cyl.1 0.20
Syl.3 1.09
Syl.4 0.02
Syl.2 -1.32
Eikö näytä vähän huimalta? Taitaa mennä injektorit uusiksi...
61.98N,5.13E
Re: EDC-lamppu
ulkosuomalainen kirjoitti: Ti 25.04.2023 23:58 Tutkailin tapausta starilla. Tommonen tieto CDI Actual values 3/3
Cyl.1 0.20
Syl.3 1.09
Syl.4 0.02
Syl.2 -1.32
Millä ajatuksella huimilta ?
Eihän noista mikään ole edes lähellä rajoja
ulkosuomalainen
Ja rajat on?????
61.98N,5.13E
ulkosuomalainen
Re: EDC-lamppu
Kolmosessa kun on1.09 ja kakkosessa -1.32 ja mitä noi arvot oikein ilmoittaa jos ne erot saa olla niin suuret,että joku on plus saa 1.09 ja toinen taas miinusta 1.32. Tähän voisin todeta: Minäkö tyhmä,nyt en ymmärrä.
61.98N,5.13E
Re: EDC-lamppu
ulkosuomalainen kirjoitti: Ke 26.04.2023 15:17 Kolmosessa kun on1.09 ja kakkosessa -1.32 ja mitä noi arvot oikein ilmoittaa jos ne erot saa olla niin suuret,että joku on plus saa 1.09 ja toinen taas miinusta 1.32.
Vaikka yhteen laskee on
ero 2,41 mikä sekin jää alle kaikkien rajojen
arvoja tarkastellaan syl kohtaisesti
testeri (638kohdalla wis) kertoo ne rajat
taisi cr1 kohdalla olla 4.5
ulkosuomalainen
Re: EDC-lamppu
No samoilla tulilla kun antoi noi arvot,niin moitti ilmamäärän mittaria ja ahtopaineen anturia. Tilasin uudet muttei ole vielä tulleet,täällä kun asustelee kaukana suurkaupunkien sydämestä. Kun saan nuo ermeet käsiini niin samoilla tulilla mittaan ohivuodot injektoreilta kun kerran pellinalle kömmin.Viimeaikoina ei ole sammahdellut itsekseen,mutta joutokäynnillä näyttäs kulkevan kuplia paluupuolella.Railipaine oli 750r/min 285 bar:in tietämissä ja kun kierroksia nosti niin nousi railipaine myös.
61.98N,5.13E
ulkosuomalainen
Re: EDC-lamppu
Non niin nut on ohivuodot injektoreilta mittailtu ja tuloksiakin saatu. Minutissa tyhjäkäynnillä täyttyi syl.nr 2 mittalasi,kun muissa oli vain pikkasen pohjalla.Sattui olemaan yksi injektori,joka jäi vaihtamatta toiseen vitoon,kun ei ollut ulosvetäjää eikä suurista taisteluista huolimatta irronnut. Hyödynsin sen tähän kulkineeseen. Samoilla tulilla vaihdoin ilmamäärämittarin ja ahtopaineen anturin kun stari noita herjasi. Noita ilmavaivoja ei ole tämänpäiväisten koeajojen aikoina ilmennyt
61.98N,5.13E
Re: EDC-lamppu
ulkosuomalainen kirjoitti: Ke 03.05.2023 18:07 Non niin nut on ohivuodot injektoreilta mittailtu ja tuloksiakin saatu. Minutissa tyhjäkäynnillä täyttyi syl.nr 2 mittalasi,kun muissa oli vain pikkasen pohjalla.Sattui olemaan yksi injektori,joka jäi vaihtamatta toiseen vitoon,kun ei ollut ulosvetäjää eikä suurista taisteluista huolimatta irronnut. Hyödynsin sen tähän kulkineeseen. Samoilla tulilla vaihdoin ilmamäärämittarin ja ahtopaineen anturin kun stari noita herjasi. Noita ilmavaivoja ei ole tämänpäiväisten koeajojen aikoina ilmennyt IMG_20230502_202543.jpg
Tuo 2syl on varmasti aiheuttanut jotakin vaivaa
