Kysymys W212/S212 ajovalojen ja ilma-alustan korkeudensäädöstä.
Tolokki
Viesti Kirjoittaja Tolokki »
Elikkä siis käytin S212 mersua leimalla ja tuli huomautus ajovaloista, näyttää liian alas. Katsastaja meinas että korkeudensäätö anturi voipi olla hajalla.
Nyt kahtelin nuita antureita ja Autodoc ehdotti tämmöstä: https://www.autodoc.fi/metzger/15819207
Eikös tuo ole ilma-alustan tasonsäätöanturi vai oonko ymmärtäny ihan väärin? :eh:
Onko samassa anturissa ilma-alustan korkeudensäätö ja ajovalojen korkeudensäätö?
Autosta kyllä löytyy myös keulasta kuskinpuolelta tukivarresta joku korkeudensäätö anturi mutta se ei ole tuommonen mitä autodoc ehdottaa.
Auto on siis -13 S212 220cdi facelift ja vain perässä on ilma-alusta.
Nippe
Re: Kysymys W212/S212 ajovalojen ja ilma-alustan korkeudensäädöstä.
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Siis onko se vika paikallistettu tuoho anturiin, vai onko ihan vaan hatusta otettu päätös vaihtaa joku anturi sinne? Mites valojen perussäätö, onko oikein? Jos on niin kannattaisi käyttää testerissä ja tutkia mistä tuo mahdollisesti johtuu. Tietty saahan se kuntoon summammutikassa osia vaihtamallakin, kukin tyylillään.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
Tolokki kirjoitti: Su 16.04.2023 16:06 Onko samassa anturissa ilma-alustan korkeudensäätö ja ajovalojen korkeudensäätö?
Ei siinä anturissa ole mitään säätöä eikä se säädä mitään. Anturi mittaa alustan korkeutta ja sen saman korkeustiedon perusteella säädetään valoja ja alustan korkeutta, tietenkin.
Testerillä selviää kuten yllä ehdotettiin.
Tolokki
Nippe kirjoitti: Su 16.04.2023 17:05 Siis onko se vika paikallistettu tuoho anturiin, vai onko ihan vaan hatusta otettu päätös vaihtaa joku anturi sinne? Mites valojen perussäätö, onko oikein? Jos on niin kannattaisi käyttää testerissä ja tutkia mistä tuo mahdollisesti johtuu. Tietty saahan se kuntoon summammutikassa osia vaihtamallakin, kukin tyylillään.
kunhan ajan kuluksi vaan kahtelin ton anturin hintoja nii pisti vaan silmään ku ehdotteli tota takana olevaa anturia.. ite ollu siinä käsityksesä että tuo on alustan tasonsäätöanturi.
Ja joo kyllä talvella oli nuitten valojenkaas ongelmia ku näytti liian alas.. kahtoin sillon että onko se tanko kiinni siinä anturissa mikä tulee edessä alatukivarteen.
olihan se ja nostin sitten manuaalisäädöllä valoja korkiammaks niin ettei se enää ihtiä häirihteny mutta tuli katsastuksesta sanomista että vieläkin liian alas näyttää.
Tolokki
DBFI kirjoitti: Su 16.04.2023 17:17
aivan, noh huomenna on menossa starin nokkaan ku kuskin puolelta perä 2-5cm korkiammalla kun vänkärin puolelta nii pitänee huikata että kahtovat samalla tuon. voiko siis nämä liittyä toisiinsa? jos sielä on jotku arvot perseellään?
Ja tosta säädöstä niin edellinen omistaja on nakannut jotku säädettävät tangot niihin peräpään antureihin.
