Lisävalopaneelin parkkitoiminto w447 vm. 2021
irakso
Viesti Kirjoittaja irakso »
Hommasin lisävalopaneelin jossa myös parkkitoiminto.
Paneeli on kytketty kiinni ja pelaa oikein mainiosti.
Aikaisempi paneeli on kytketty autosähköliikkeessä ja siellä on nyt välissä jokin kapine mikä tutkailee
auton väylää ja sitä kautta antaa paneelille käskyn herätä auton omien pitkien kanssa samaan aikaan.
Kytkin uuden paneelin piuhat suoraan vanhan tilalle.
Ko. paneelissa on siis myös parkkitoiminto ja se pitäisi vielä saada toimintaan.
Autossa on led-malliset ajovalot. Irroitin umpion virtaliittimen ja mittailin suoraan pinneistä jänniteitä
parkkikytkintä kääntäen. Osaan pinneistä tulee jatkuva virta ja osaan ei mitään tai nimellinen . 1,6 V virta.
Eli nyt on täysin hakusessa että mihin tämän parkin saisi kytkettyä. Olen yrittänyt etsiä googgelin maailmasta
kytkentäkaaviota tai pikemminkin suoraan liittimen kantaan tulevien johtojen värikoodauksia jos sitä kautta pääsisi
asiaan käsiksi mutta huonoin tuloksin. Onko muilla ko. autoon tehty vastaavanlaista kytkentää ja miten parhaiten
onnistuisi?
amatoori
Re: Lisävalopaneelin parkkitoiminto w447 vm. 2021
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Ootko ettiny sen CAN-väylässä olevan ohjausboksin ohjekirjan ja katsonu että onko siinä sellaista? Jos siinä ei oo, niin sitten varmaan sun tarvii hommata joku CAN-väylään tuleva toinen boksi jolla ohjaat sitä parkkia. Lisäparkit taitaa kuitenkin olla haram tieliikenteessä, eli ei välttämättä kannata provosoida poliisisetää turhiin pysäytyksiin.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Poliisia ei kiinnosta tienpäällä mitkään lisäparkit tai pisteluvut.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
DieselJeans
Viesti Kirjoittaja DieselJeans »
MouTine kirjoitti: ↑La 29.04.2023 13:38 Poliisia ei kiinnosta tienpäällä mitkään lisäparkit tai pisteluvut.
Katsastussetää kiinnostaa.
MouTine
DieselJeans kirjoitti: ↑Su 30.04.2023 09:45
Riippuu henkilöstä. Itselle ei ole puututtu mihinkään valoasioihin. Mutta väliäkös näillä, koska aloittaja ei kysellyt mitään juridiikasta.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
DieselJeans
MouTine kirjoitti: ↑Su 30.04.2023 17:05
No hyvä kuitenkin tietää että korjauskehoituksen arvoinen asia virallisesti jos lisävaloissa parkkitoiminto päällä. Jos välttämättä haluaa sen kytkeä niin sulake herätejohdon väliin ja katsastukseen mennessä sulake irti ettei tule siitä korjauskehotusta.
irakso
Tämä ratkesi ihan näpsäkästi ja suhteellisen helposti:
Sulakeboksista vapaa paikka ja mittarilla mittaus jotta näkee Mihin sulakepaikkaan tulee virta kun virrat kääntää päälle. Puuilosta sulakehaaroitin ja siitä kytkentä parkin piuhaan. Toimii! Ja kun joskus aika konttorille, niin äkkiäkös sen sieltä irti nyppää.
