W903 316 -04 ABS- kehä taakse mistä???
Jetsumese
Viesti Kirjoittaja Jetsumese »
Auttakaa miestä mäjessä! :|
vm -04 Sprinter 316
ABS- kehä pitäisi taakse jostain nyt saada pikaisesti.
En onnistunut löytämään mistään nettikaupasta, yhteen tarvikeliikkeeseen ehdin käymään mutta sieltä tarjottiin eioota.
Saako marmoritiskiltä? Se aukeaa tosin vasta maananataina.....
Sprinter99
Re: W903 316 -04 ABS- kehä taakse mistä???
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
19€ oli Veholla muutama vuosi sitten, jos tuota tarkoitit?
Sprinter99
Laakeripaketti oli 26€ silloin Nimarkilla, missä kaikki tiivisteet, ja tietenkin kannattaa laittaa uusi jarrukilpi.
Pikkusen kosaania laakerin sisäreunalle, niin tipahtaa nätisti oikealle paikalleen.
Jetsumese
Loistavaa, kiitoksia.
Öljyvuodon takia sen purkasin ja tottahan toki tulee uutta laakerisarja, kilpi ja kengät/levyt/palat niin ei toivottavasti tarvitse ihan heti alkaa rassaamaan. Toinen puoli meneekin pelkillä jarruosien uusinnalla.
Toi ABS-rinkula oli vaan ihan paperia, murentui käsiin eikä tullut mieleenkään hommata sitäkin valmiiksi.
Öljyvuodon syynä oli kahdessa osassa laitettu kilpi ja huolimattomasti tiivistetty 😫 (oikein lämpimät terveiset vaan edelliselle omistajalle)
Varmaankin vähän pidemmästi ajeltu ilman kilpeä kun oli kaikki niin totaalisen ruosteessa ja p*skassa verrattuna toiseen puoleen.
Sprinter99
Ei se kilpi haittaa vaikka olis kuinka leikattu, vaan tuo tiivisterengas falskaa, joka kuvan keskeskellä (osanumero siis).
Kilpeä vaihtaes siis tuo tiiviste murtunut.
W903 ei kilpeä halkaista, vaan leikataan kuten kuvassa, jos pelkän kilven haluaa vaihtaa, mutta vetoaksilaa ei saa vetää liian pitkälle ulos.
Toivottavasti et ABS anturia sivareilla leikannu poikki, vaan työnsit sen ulos taltalla tai leveällä meisselillä.
