Sprintterin mittarin valot?
210D
Viesti Kirjoittaja 210D »
Elikkäs vm.-99 210D sprintterin mittariston taustavalot pimeenä, kaikki muut valot ja mittarit toimii ? Olisko vinkkejä ?
Sprinter99
Re: Sprintterin mittarin valot?
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Ota se erivärinen muovi irti, mittariston ja keskikonsolin ympäriltä pois, joka on yhtenäinen.
Hanskalokero auki, radio irti, jne löytyy ruuveja.
210D
Niin tarkennennusta kysymykseen, mittaristoon vaihdettu kaikki lamput, ehjät ! Sulakkeet mitattu... Virta vaan puuttuu, automaattiloota niin ei nää mikä asento kepillä kun nestekidenäytöt pimeenä, taskulampulla näkyy heikosti ...
Sprinter99
Haynesin korjaamokäsikirjas, mitä löytyy kirjastoista suomenkielellä, on näihin kohtalaiset virtapiirikaaviot.
https://haynes.com/en-us/mercedes-benz/ ... /1995-2006
Eikös nuo mittariston valot ollu siinä mittariston piirilevylle olevia polttimoita, ja saavat hyvän kontaktin?
Jännitteenkoettimella vois kokeilla tuleeko piirilevylle, näihin kohtaa virta.
https://duckduckgo.com/?q=B8+polttimo&t=brave&ia=web
Vilkut, ajovalot, jne muut valot on yleensä viiksipaketin vika, mutta en ole lukenut että mittariston taustavalaistukseen vaikuttais...
Tarkista että kaikki muut auton valot toimii.
https://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=156409
