GLK 220 ylimääräinen ääni koneessa
Teemu_Newland
- Uusi tuttavuus
Ylimääräinen helinä ääni kaasuttaessa (pumpatessa kaasua) pintakaasulla. Kuuluu myös hieman tyhjäkäynnillä kun ei kaasuta. Myös ajaessa tasaista nopeutta ja kaasua painaessa maltillisesti niin kuuluu. Liitteenä video mistä kuuluu selkeästi tuo ääni.
E200kompressor
Re: GLK 220 ylimääräinen ääni koneessa
Joku moniurahihnan ohjainrullista voisi pitää tuollaista ääntä. Ehkä myös laturin vapaakytkin tai vesipumppu. Ääni on niin terävä, että se kuulostaisi tulevan moottorin ulkopuolelta.
Moniurahihna pois ja hetkeksi käyntiin niin voi sulkea nuo mahdollisuudet pois jos ääni ei katoa.
Mulla oli talvella samanlainen ääni 205TKM ajettu 2011 GLK 220CDi:ssä joka kuului salaperäisesti ajoittain. Ei huolestuttanut. Olisi kuitenkin kannattanut huolestua koska kuukausi sitten top coolant level syttyi motarilla, lämmöt oli normaalit eikä höyrypilveä takana eli jatkoin varovasti kohteeseen 10km. Nykäisi muutaman kerran...Ei olisi kannattanut ajaa...vesipumppu sökönä (keskilaakeri irti ja hihnapyörä heilui likimain vapaana) eli kone täysin kuiva. Seurauksena loppujen lopuksi kansivika (ainakin) kustannus minimissään uusi kansi töineen (+ nokkaketju tarvikkeineen+ samalla öljysudin jalka + kaikki tiivisteet + pinnapultit) yht vajaat 7K€ remppa. Lämmöt koko ajan normaalit vaikka pata käy kuumana kuin sepän arina. Vaihtokone Tammerilta töineen olisi 9600€ eli halpaa kuin saippua. Mersussa on OM605.912 padassa älyvapaa systeemi eli lämppärianturi on termostaattikotelossa termarin yöpuolella => kun vedet katoaa ei näytä kannen todellista lämpötilaa.
Eikös tämä ole kaikissa autoissa näin?
Tuo jäähdytysnesteen vähyyden varoitus on kyllä aina sellainen, että on syytä pysähtyä kun se on vain turvallista tehdä. Jos pakko jatkaa ajoa, niin sitten lämppäristä lämmöt täysille sekä ilmastointi pois. Jos jossain välissä kuuman ilman tulo sisälle loppuu, niin jäähdytysnestettä on liian vähän ja on heti syytä pysäyttää auto. Toki vaurioita on voinut jo tulla...
Uudemmissa tämä niksi ei oikein hyvin toimi, kun ilmastoinnin poiskytkeminen ei estä sisäilman sähköisen lämmittimen toimintaa kuten vanhemmissa mersuissa.
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
E200kompressor
Joissakin autoissa, kuten nykyisessä kakkosdieselissä, on kaksi lämpötila-anturia. Toinen lohkossa vesitilassa ja toinen sylinterikannen takapäässä, kuivassa tilassa (pitkä sokea reikä) johon pitkä puikkomainen anturi ruuvataan momenttiin ja anturin pää puristuu alumiinikantta vasten. Anturi on kertakäyttöinen.
Kahdesta anturista johtuen talvella nollakeleissä letkulämmitintä (ilman pumppua) käytettäessä välillä käy niin, että moottori lähtee käymään vikatilassa, matalaa tyhjäkäyntiä, ei vastaa kaasuun, kunnes 5s - 10s kuluttua käynti palaa normaaliksi. Vikatila aiheutuu letkulämmittimen lämmittämän jäähdytysnesteen lämmön nousemisen sylinterikanteen enemmän kuin lohkoon jolloin kahden lämpötila-anturin tuottama tieto on ristiriidassa ja josta edelleen vikatila.
