C126 kylmäkäynnistys vika
tukepa
Viesti Kirjoittaja tukepa »
Elikkä potilaana 500 sec -84. Kylmäkäynnistyssuuttimelle ei tule virtaa. Kylmänä kun käynnistää niin saa pidempään sahata, että hörähtelee. Heti käynnistymisen jälkeen ei voi painaa kaasua juurikaan, koska ilmeisesti tukehtuu ja sammuu. Suutin testattu manuaalisesti ja siten toimii. Mistä lähtisin vikaa etsimään?
Karel
Re: C126 kylmäkäynnistys vika
Viesti Kirjoittaja Karel »
Kylmäkäynnistyssuuttimelle tulee virta bensapumpun releeltä lohkossa olevan lämpö-aikakytkimen (Thermozeitschalter) kautta. Loppupeleissä hyvin yksinkertainen systeemi. Lämpökytkin on todennäköisin vikakohde. Sijaitsee lohkon päällä moottorin etuosassa. Messinginvärinen isohko anturi, joka menee vesitilaan ja siinä on kaksinapainen pistoke. Se päästää virtaa läpi suuttimelle lämpötilasta riippuen max. n. 15 sekuntia.
Olen kuvannut tuon kytkimen purkamisen ja korjauksen tälläkin foorumilla, mutta en ihan äkkiä muista mikä ketju/milloin olen postannut.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
tukepa
Kiitoksia, uusin kyseisen osan ja nyt toimii kuten pitääkin.
