S204 NECK-PRO polttaa sulakkeen
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
SRS valo syttyi ja takapaksin sulake 37 (NECK-PRO head restraint solenoid) 5A oli palanut. Vaihdoin uuden mutta palaa aina uudestaan.
Tästä menee vissin virta suoraan molemmille etupenkeille. Otin kuski penkin irti ja etsin mahdollista oikosulkua alapuolelta mutta ei löytynyt vikaa.
En ruvennut purkamaan penkkiä sen enempää. Oletin että vika on kuskin penkissä koska sulake palaa vasta kun ajaa ulos tallista ja kuskin penkillä istutaan.
Onko joku tiedossa oleva paikka mihin oikosulku yleensä tulee?
-Esukki-
Julle15
Re: S204 NECK-PRO polttaa sulakkeen
Viesti Kirjoittaja Julle15 »
Moi
Mulla oli edellisessä c207 coupessa jotain Neck-pro
häikkää.Sekin poltti jonkin sulakkeen.
Autosähkökorjaamo löysi vian peräkontissa olevasta sulakerasiasta
johon oli päässyt vettä valumaan tiivisteen raosta.
Sen tarkemmin en osaa neuvoa.
T:Joksa
esukki
Löytyi oikosulku selkänojan sisältä, johto oli metalli"resorin" välissä hankautunut puhki.
Vaihdoin koko penkin johtosarjan, vika korjaantui.
Olisi onnistunut helpomminkin vain avaamalla selkänojan takaverhous...
-Esukki-
