W 124 tuulilasin pyyhkijän moottorin kiinnitys
Vilhoe
Viesti Kirjoittaja Vilhoe »
Osaisiko joku kertoa mistä voi tilata tuulilasin pyyhkijän moottorin koneiston kiinnityksessä olevat tärinänvaimennin kumet. Ne joissa M 6 kierteet päissä? Niin tai laittaa mittoja niistä, jos vaikka löytyisi jotain yleismallisia.
eikka86
Re: W 124 tuulilasin pyyhkijän moottorin kiinnitys
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
mulla olisi ehjiä vanhoja osia jokunen jemmassa..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
sawyer
Viesti Kirjoittaja sawyer »
Uusia sai ainakin viime vuonna MB-osalta 12e/kpl hintaan (alkuperäis-varaosa) jos raaskii ostaa ja n. 1,5-2 viikon toimitusajalla.
Paksuus oli muistaakseni 8-10mm eli ei ihan mistä tahansa löytynyt noin matalaa, muistaakseni virtasen kaupassa oli lähin vastaava?
Kuitenkin noiden motonettien/puuilojen yms. yleismalliset oli +20mm korkeita mikä tarkoittaa että kannattaa uusia kaikki kiinnityskumit jotta mekanismi on samalla korkeudella joka kohdassa.
Se on sitten eri juttu miten pyyhin käyttäytyy tai rasittaa mekanismia jos asentaa liian korkeilla kumeilla.
