w204 jäähdyttimen puhallin toimii testerillä mutta ei auton ohjaamana
Vallarin pete
Viesti Kirjoittaja Vallarin pete »
w204
320cdi
Olis sellainen ongelma että jäähdyttimen puhallin ei toimi autossa. Testerillä sitä pystyy käyttämään ja toimii hienosti. Vikakoodia ei ole. Mistähän vikaa alkaisi etsimään?
Vallarin pete
Re: w204 jäähdyttimen puhallin toimii testerillä mutta ei auton ohjaamana
huomasin että tänään flekti pyöri ja kun käynnistin auton uudestaan ei pyörinyt mutta kun pyöräytin kädellä vähän niin se lähti pyöriin. Eli varmaan flektin uusinta edessä.
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Ei muuten kannata sormella pyöräyttää, saattaa tulla pipi. Jollain notkealla, vaikkapa nippusiteellä mielummin tökkää siipeä...
Vallarin pete
Tämä vika poistui kun kävin mb huollossa testerissä...ei saatu mitään vikaa ilmi mutta on sen jälkeen pelannut niinkuin pitää...enkä ole uutta vaihtanut. En tiedä sitten mikä sitä vaivasi?
