Veto häviää
Veto häviää
Eli w211 2009 200cdi ja kiihdyttäessä välillä menee tavallaan vikatilaan vaikka mitään vikavaloa ei sytykään jonka johdosta ei vedä enää mihinkään. Kun käynnistää auton uudelleen vikatila häviää ja taas on vetoja. Mikä mahtaisi olla ongelma?
- Mersumaanikko
Re: Veto häviää
Ei vedä mihinkään siis pysähtyykö auto ?
Ottako yli 3000kierrosta
jos ei niin vaikka vikavalo ei syty on vika tilassa
syy(voi olla useita) löytyy yleensä helposti testerillä
Re: Veto häviää
Joo sulla on soft vikatila aika varmasti. Mahdollisia vikoja on paljon, mee testerille lukemaan. AIka usein on vuotava ahtoputki, tai diesel suodatin tukossa.. yms. yms,,mutta näitä arvauksia on liikaa > suoraan testerille kiitos
Re: Veto häviää
Mulla sama ongelma W204 kanssa. Yht äkkiä veto pois kiihdytyksessä. Syttyi moottorihäiriö valo. Meni muutama sekunti ja taas kaikki toimi normaalisti. Lueskelin vikakoodeja ja ainoa mikä oli niin P0183 eli polttoaineen lämpötila anturi. Tehnyt nyt saman 2 kertaa.
- Mersumaanikko
Re: Veto häviää
Millä lailla sama ?101059k kirjoitti: ↑La 01.07.2023 16:23 Mulla sama ongelma W204 kanssa. Yht äkkiä veto pois kiihdytyksessä. Syttyi moottorihäiriö valo. Meni muutama sekunti ja taas kaikki toimi normaalisti. Lueskelin vikakoodeja ja ainoa mikä oli niin P0183 eli polttoaineen lämpötila anturi. Tehnyt nyt saman 2 kertaa.
eihän tuolla aiemmin
vikavalo ole syttynyt
no kuitenkin kun kerran on vikakoodi tallentunut tuosta anturista tee sille testerin ohjauta testit/mittaukset
ja katso mitä tulee lopputuloksesksi
tai vaihda suoraan se anturi 9/10 vika on siinä mittä testri ilmoitaa
