W211 abs valo
W211 abs valo
Terve, nyt tarvittaisiin vinkkejä mistä lähteä etsimään vikaa. Kyseessä siis 2004 vuoden 270cdi ja mittaristossa palaa abs valo ja espit sun muut pois käytöstä. Koneella koodit luettu ja antaa C146E renkaan nopeusanturi taka vasen. Tarkistin myös ajaessa että muut pyörät näyttävät samaa nopeutta mutta vasen taka 2kmh koko ajan. Autoon on siis samaan nurkkaan vaihdettu jo pyöränlaakeri, abs kehä, abs anturi ja jarrut rempattu. Rempan jälkeen valo ensin hävisi mutta nyt n. 500km sisällä syttyi uudelleen.
Re: W211 abs valo
Onko anturi mallia tarvike? Tarvikeantureissa ollut ainakin osassa ongelmia. Osa ei ole foorumin raporttien mukaan toiminut noinkaan pitkään. Mitä ilmeisimmin alkuperäiset anturit ovat monesti näissä autoissa ikuisia.
Re: W211 abs valo
Anturista en ole varma, vaihdettu korjaamolla kun uusittiin jarruputket. Onko alkuperäisellä eroa tarvikkeeseen sen verran, että voisi silmämääräisesti päätellä onko sinne tarvike anturi laitettu?
