w201 mersun oven ja virtalukon avain hukassa
misalei
Viesti Kirjoittaja misalei »
Kävi sellainen juttu, että molemmat avaimet hukkui jonnekkin töissä ollessani. Onko ulko-ovien lukkosylinteriä jossain myytävänä ja onko sitä mahdollista vaihtaa ilman alkuperäistä avainta? Kyllä sen nyt aina jotenkin sieltä saa pois, mutta mieluiten pienimmällä vahingolla. Mielestäni jossain myytiin kyllä lukkosylinteriä virtalukkoon ja niin myös oviin joten onko asennus kuinka vaikea jos on joku kenellä sattuisi olemaan samallaisesta tilanteesta kokemusta?
Ilmeisesti virtalukko kannattaa käydä irrottamassa jollain yleisavaimella, jos saisi Mersuliikkeestä tai suutarilta sen verraksi lainaan? Jos vaan todistan auton kuuluvan minulle niin kai ne voi siihen viereen tulla katsomaan kun otan vanhan sylinterin pois :D Tosiaan näiden lukkojen kanssa pelailusta itsellä kokemusta nolla, joten neuvoja ja ehdotuksia otan vastaan. En viitsisi käydä teetättämässä täysin uusia avaimia, kun sylinterien vaihdolla pääsee edullisemmin.
Tenutähti
Re: w201 mersun oven ja virtalukon avain hukassa
Ei niihin kyllä mitään yleisavaimia ole! :)
Kiilaa ovenkarmin väliin ja sopivan paksulla rautalangalla ovi auki sisäkahvasta.
Oven pielessä muistaakseni on tulppa minkä alla pultti millä lukkosylinteri irti.
Virtalukon vaihdosta tulee aika työmaa jos ei avaimia ole. Väkivaltaiseksi menee väkisin.
Youtubea selaamaan vaan…
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
nkatte
Viesti Kirjoittaja nkatte »
Ei tarvitse vaihtaa kaikkia lukkoja.
Mekaanisen avaimen saa tehtyä lukon sarjoituksen perusteella. Esimerkiksi tiirikoi/lukee Lishlillä lukon, niin saa luettua haitat purkamatta mitään.
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
^ varmaan toimii noin, mutta ennenvanhaan irtotettiin yks lukko ja vietiin autoavaimelle, ja se teki siitä mekaanisen avaimen, jos kaikki lukot toimi samalla avaimella.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
misalei kirjoitti: Su 16.07.2023 20:57 Kävi sellainen juttu, että molemmat avaimet hukkui jonnekkin töissä ollessani.
Veholta saat tilattua autoon uuden avaimen. Mutta tuohon on siis toinen noista lukkopesistä vaihdettu, jos kerran on kahdella avaimella, joten toiseen se auton oikea avain ei sit tietenkään käy. Joka tapauksessa suosittelen alkuperäisen avaimen tilaamista, ja sen jälkeen, kun toinen noista mainituista pesistä on kuitenkin pakko särkeä, uuden pesän sarjoittamista auton omalle avaimelle.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
