W204 sivupeilien päivitys
Sivuseikka
Viesti Kirjoittaja Sivuseikka »
Käytössä siis vm. 2007 C-sarjan Mese, W204, elikkäs pre-facelift. Sivupeilit vilkkuineen tuntuu keräävän kovasti kosteutta jatkuvasti, eli pientä remonttia pitäisi tehdä. Voiko peilistä vaihtaa pelkän kuoren vilkkuineen? Vai pitääkö vaihtaa koko sivupeili jalkoineen päivineen? Entä onko joku vaihtanut tälläiseen faceliftin peilejä, onko mahdollista tehdä? Niissä ilmeisesti ledit, mitkä houkuttelisi näkyvyydenkin puolesta.
Anzzu
Re: W204 sivupeilien päivitys
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Sivuseikka kirjoitti: ↑Ma 14.08.2023 15:44 Käytössä siis vm. 2007 C-sarjan Mese, W204, elikkäs pre-facelift. Sivupeilit vilkkuineen tuntuu keräävän kovasti kosteutta jatkuvasti, eli pientä remonttia pitäisi tehdä. Voiko peilistä vaihtaa pelkän kuoren vilkkuineen? Vai pitääkö vaihtaa koko sivupeili jalkoineen päivineen? Entä onko joku vaihtanut tälläiseen faceliftin peilejä, onko mahdollista tehdä? Niissä ilmeisesti ledit, mitkä houkuttelisi näkyvyydenkin puolesta.
Onko ne nuolen malliset vilkut? Ne pystyy vaihtaan pelkät vilkut.
apa100
Viesti Kirjoittaja apa100 »
Omaan vaihdoin peilit viikko sitten uudempaan versioon, on täysin plug and play eli ei tarvi koodauksia tai mitään muutakaan, peili irti 3 T20 ruuvia avaamalla ja kannen alla 1 liitin . Noin vartti meni vaihtoon.
Vaihtuu siis runkoineen päivineen, pelkkä kuori vaihtamalla ei onnistu...
W205 2020 C200d
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
HenriikkaC
Viesti Kirjoittaja HenriikkaC »
Mää myös halusin nuo peilit/vilkut vaihtaa ja täysin samasta syystä. Mistähän kannattaisi nuo osat tilata? Ihka eka Mersu mulla (loikkasin Volvosta) 😁 joten hieman hakusessa kaikki vielä. Ajelen C180 Kompressor W204 farkulla -08.
Ocky
Viesti Kirjoittaja Ocky »
https://www.youtube.com/watch?v=qGkJnOp1kFc
Jos haluaa facelift-ledit niin sitten tietysti myös kuori vaihtoon.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
Sivuseikka
HenriikkaC kirjoitti: ↑La 19.08.2023 09:45 Mää myös halusin nuo peilit/vilkut vaihtaa ja täysin samasta syystä. Mistähän kannattaisi nuo osat tilata? Ihka eka Mersu mulla (loikkasin Volvosta) 😁 joten hieman hakusessa kaikki vielä. Ajelen C180 Kompressor W204 farkulla -08.
Itte tilasin autopurkaamolta faceliftin peilit jalkoineen päivineen, tällä hetkellä niiden maalaus auton väriin menossa ja sen jälkeen vanhojen irrotus--> uudet tilalle. Sillä tavalla päässee helpoimmalla ja halvimmalla :thumbup: Tilasin lisäks huvin ja viihteen vuoksi TuningDesingiltä tummemmat ledivilkut noihin uusiin, ovat vähän siistimmässä kuosissa. Kuten mainittiinkin tässä aikasemmin niin on ihan plug and play-systeemi, peilit jalkoineen irti ovesta, liitin irti ja uus peili tilalle samalla periaatteella.
