W204 om651.913 ei käynnisty jakoketju hypännyt?
Moi
W204 2010vm om651.913 ei käynnisty jakoketju hypännyt? Tosiaan auto ei käynnisty ( starttaa alkuun "normaalisti" sitten hyytyy kuin akku väsähtäisi valot autossa myös tekee niin mm mittariston valot ja kattovalo yms autoon tullut vikakoodeja p0088 polttoaineen paine liian korkea ----- katkonainen
P0628 lähtö polttoaine pumpulle katkonainen
P0341 imunokka-akselin asennon ajoitus katkonainen
P200A ahtoliikeläpässä sylinteri rivi 1 on toimintahäiriö kelpaamaton singnaali katkonainen
Re: W204 om651.913 ei käynnisty jakoketju hypännyt?
Vikakoodit poistettu ja tulee enää P0341
Missä kunnossa se akku on?
W202 C200 CDI -00 (Ikuinen projekti
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
W206 C300e -22
Kahdella akulla koitettu ja yksi näistä on todella hyvä kuntoinen (tieto) ja pitäs sen tuosta käynnistyä kyllä noilla (terävillä starttauksilla) jos siis kunnossa
E200kompressor
Eräs hankalammin selvitettävä vika on vetolevyn hajoaminen joka tässä tapauksessa oireilee niin ettei auto käynnisty väärän ajoituksen johdosta (kampiakselin asentotunnistimen kehä vetolevyllä) ja moottorin ecu lisää jatkuvasti pyyntiä korkeapainepumpulta jonka seurauksena järjettömän ylipaineen johdosta starttauskin lopulta kyykkää. Tuosta tulisi se liian korkean polttoainepaineen vikakoodi.
Kuten myös vikakoodi venttiilikoneiston ajoituksesta.
Korkeapainepumpun haukkaama teho voi todellakin olla niin suuri ettei startti tahdo jaksaa pyörittää (kokemusperäinen tieto).
Toki on hyvä selvittää helpommat perusasiat ensin.
Okei eli vaihteiston irroitus vai näkeekö esim kaapeli kameralla sen hajoamisen auton esim kampiakselin tunnistimen reijästä miten iso nyt sitten on kaan tai näkeekö koneen alta mistä vapautetaan turbiinin pultit
E200kompressor
Usein vaihteiston edessä on joku luukku tai reikä eli ei tarvitse purkaa vaihteistoa tai muuta mutta auto pitää tietysti olla sen verran ylhäällä että mahtuu endoskoopilla tms. katsomaan.
Juu kiitos avusta pitääpö tutkia
onko tietoa miten selvästi näkee sen ongelman
- Mersumaanikko
Kyllä ne murtumat selvästi näkyy,
samalla helppo tarkistaa se anturin peltien vastin kehä
muutaman kerran nähnnyt niiden peltisten hampaiden vääntyneen
kun ajeltu ilman suoja tullpia ja väliin pääsyt jotain
jokos noiden johdot mistä koodia talentunut on tarkistettu
jos ei niin nekin tutkia
pahasti kyllä vaikuttaa että jälleen 651 se "parempi" moottori näytää oikean puolensa
Juu olin katsovinani että ei olisi mistään päässyt kirjautumaan käänteli ja vääntelin niin ei näkynyt hiertymiä voisihan ne toki mitata että tuleeko virtaa niihin liittimiin
Nokka-akselien perusasento helppo tarkastaa anturien reikien kautta, ei tarvi purkaa kuin anturit pois. Jos star käytettävissä niin sieltä ainakin WIS:n kautta löytää ohjeen.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Auto tosiaan on kuin tyhjällä akulla yrittäisi vaihdettiin vaihdettiin kampiakselin anturi ei vaikutusta mut välillä hörähtää yrittää käynnistyä ! Eilen livedataa otettiin niin kuulemma liian pienet pa paineet autossa
- Mersumaanikko
Tuolla alussa ei näkynyt että miten vaiva alkujaan ilmaantui,
oliko enen mitään oireita, jotain remontia tehty tms ?
jos pyöritää heikosti niin painetakan ei tule
mutta muistkin syitä siihen on
Joo eli ostin auton vikaisena oli vain jättänyt kuulemma lähtemättä liikkeelle
edellinen omistaja sanoi että oli käyttänyt jossain josta oli sanottu että jako olisi hypännyt mut kun ei löydy juttua että olisi muilla näin käynyt
toki voihan tää olla sen verran spesiaali tapaus että kaikki on mahdollista
joku epäili myös tuolla että kuseeko suuttimet
todennäköisesti vika ollut jo myydessä tiedossa, kone kaput eli alakerta jumiss tms. Pyöriikös se kampiakselista miten helposti tai huonosti ?
Pitänee kokeilla miten helposti pyörii
mut luulisi että jos siitä olisi niin eikö kuulisi tai menis ihan jumiin
tää sentään lupailee käynnistyä
helvetti näitä vehkeitä
On tullut vastaan 651 missä jako hypännyt. Ainakin yksi lähti uudella ketjulla vielä toimimaankin normaalisti
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Taisi olla vielä käyvä kone, pyörät oli ok joten vetämällä ketju paikoilleen
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Ei näy olevan 27 hylsyllä se vaan jotain torks avaimia niin kokeilin ihan kädellä pyörittää niin näkyy kädellä pyörivän et ei se jumissa ole ainakaan
Jaon saanee tarkistettua ventiilikopan irroittamalla mut miten helppo on ajoitus laittaa kohdilleen? Onko että Kampura oikeaan asentoon venttiili koppa irti ja nokkaakselit oikeaan markkiin ja kasaus? Kiitos jo vastauksista mitä on tullut ja tulee
Jaon saa tarkastettua irroittamalla nokka-akselin asematunnistimen ja olikohan toinen merkki jopa öljykorkista nähtävillä.
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Okei
onko antaa mitään koordinaatteja ku näistä katsoo
yg53 kirjoitti: ↑Pe 18.08.2023 10:21 https://www.youtube.com/watch?v=-M5wcROQ5lQ
Tossa ko.toimenpide.
Kiitos
E200kompressor
Oikein pahaa tekee katsoa kun hiekkaisesta venttiikopasta on irroitettu anturi ja irtohiekka on aukon ympärillä.yg53 kirjoitti: ↑Pe 18.08.2023 10:21 https://www.youtube.com/watch?v=-M5wcROQ5lQ
Rasvanpoistajalla saa pestyä tuollaisen muutamassa sekunnissa ennen anturien irroitusta. Mutta sellaista tekevät vain ammattimiehet.
Eli jako on hypännyt hampaan tai toisen eli kampiakselin merkki on ot ja öljykorkin aukaisulla nokkaakselin merkki on nokkaakselin pukin merkin vasemmalla puolen ja sitten nokkaakselin asentoanturin reijän kautta oikeea kohtaa ei näy liekkö sitten se että ei toinenkaan merkeistä ole kohdallaan vai onko toinen mennyt enempi viduralleen
