W124 vaihdeongelma
Mercedes320cdi
W124 vaihdeongelma
Viesti Kirjoittaja Mercedes320cdi »
Huomasin semmoisen ongelman kun autoa pääsin ensimmäistä kertaa kunnolla kokeilemaan elikkäs 4vaihde hyppää välillä pois päältä ja 5vaihde ei mene ollenkaan päälle, auto 250d -93 mistä lähtä vikaa etsimään🤔
sawyer
Re: W124 vaihdeongelma
Viesti Kirjoittaja sawyer »
Vaihdevivusto erinäisistä syistä ei löydä täysin perille vaihdelaatikkoon jolloin hyppää pois.
Eli auton alle tutkimaan vivuston välyksiä ja jos löytyy ihan käsin eestaas niin vaihtoon. Jos vaihdat välyksellisiä osia tai välystä ei löydy niin seuraavaksi vaihdevivuston säätö. Tässä viestiketjussa aika vasta oli juttua aiheesta.
Kun myös ihmettelet siellä auton alla niin tarkasta moottoritukikumien ja vaihteiston tukikumin kunto ulkoisesti.
Itsehän ostin autoni semmoisena ettei kolmosvaihde pienillä kierroksilla pysynyt päällä, moottorin tukikumi oli täysin tuusan nuuskana ja öljyt pihalla silloin. Eli jos koko moottori + vaihdelaatikko-paketti on kenollaan tai asennossa mihin sitä ei ole suunniteltu olemaan niin tämähän vaikuttaa myös siihen vivustoon.
Itsellä tosin näiden vaihtaminen ei enää auttanut vaan piti vaihdelaatikko vaihtaa myös näiden tukikumien yms. vivuston kuluvien osien myötä.
Eli älä ainakaan väkisin pidä kädellä vaihdetta silmässä koska silloin vaihdelaatikossa syncrot todennäköisesti ovat huonossa kosketuksessa ja sorvautuvat pilalle niinkuin itsellä kävi.
Mercedes320cdi
Vaihdevivustoa ei tarvinnut säätää, oli kohdillaan ja kumit kans hyvässä kunnossa
