Moro! Olisko jollakin gurulla heittää vinkkejä mitä tutkia öljynpaineongelmasta seuraavaksi? Eli siis autohan oli alunperin OM612.962 josta meni moottori öljynpaineen takia > öljynsuodatin oli tukossa. Moottori vaihdettu, väyrysestä otettu motti. Väyrysestä tuli vaan raakamoottori ilman kantta, kaikki muut otettu vanhasta moottorista. Vaan ei siellä vieläkään ole lämpimällä koneella matalilla kierroksilla painetta, noin 0.1-0.5bar, ja kierroksilla nousee sinne 4bar asti. Vaihdoin varalta toisen öljypumpun toimivasta moottorista eikä mitään vaikutusta, (yhden) runkopukin käytin auki ja liuskat oli todella hyvässä kunnossa, moottori ei pidä sivuääniä, ottaa kierroksia hyvin jne. Kokeiltu monella eri öljyllä 5w30 - 10w50 väliltä eikä ole ollut mitään vaikutusta.
Onko muuta mahdollisuutta kun joku muu runkopukki tai öljysuihku holvaa läpi?
Kaikki apu tarpeen!!
W203 270CDI Öljynpaineongelma!
- Sisäänajossa
- Sisäänajossa
Re: W203 270CDI Öljynpaineongelma!
Niiiiiin ja tuo väyrysen moottori oli siis .961 loppuinen, mutta pitäisi passata sen männillä jne kunhan laittaa .962 pumpun ja öljypohjan apurungon takia.
