GLK vika 5059
Luisti77
GLK vika 5059
Viesti Kirjoittaja Luisti77 »
2008 320 glk, sytty abs, esp vikavalo. Ensin hetken oli myös ohjaustehostin pois pelista mutta palautu itsestään. Vikakoodit 5001 / 5059, kiikutin elehuoltoon. Ekalla kerralla saivat 5001 pois mutta vikavalo palaa ja 5059 näytti testeri, esp aktiivinen vika ohjainyksikössä. Kiihtyvyysanturi toimii, pyörien nopeusanturit näyttää järkeviä lukemia ym. Ym. Uudestaan elehuoltoon ja "näkivät" historiassa tuon vikakoodin. Kertoivat että koita laittaa autoon että pitäs olla poissa, no ei ole vaan palaa edelleen. Koitin haeskella täältä tuota vikaa mutta kovin vähän tuli osumia. Onko kellään ideaa🤔
Anzzu
Re: GLK vika 5059
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Luisti77 kirjoitti: Ma 25.09.2023 20:33 2008 320 glk, sytty abs, esp vikavalo. Ensin hetken oli myös ohjaustehostin pois pelista mutta palautu itsestään. Vikakoodit 5001 / 5059, kiikutin elehuoltoon. Ekalla kerralla saivat 5001 pois mutta vikavalo palaa ja 5059 näytti testeri, esp aktiivinen vika ohjainyksikössä. Kiihtyvyysanturi toimii, pyörien nopeusanturit näyttää järkeviä lukemia ym. Ym. Uudestaan elehuoltoon ja "näkivät" historiassa tuon vikakoodin. Kertoivat että koita laittaa autoon että pitäs olla poissa, no ei ole vaan palaa edelleen. Koitin haeskella täältä tuota vikaa mutta kovin vähän tuli osumia. Onko kellään ideaa🤔
Straarilla katsoa koodit.
Abs-pumpun kyljessä olevaa esp-ohjaimen sisäistä vikaa herjas omassa viime talvena samat vikavalot+run flat indicator+powersteering malfunction. Poistettiin koodi ja testaaja sanoi että kuivattele sitä mötikkää jos vika uusii, ei oo sen koommin tullut takasin.
Ilmeisesti sinne pääsee kosteutta mikä sitten aiheuttaa em. vikailmoitukset
Re: GLK vika 5059
Tulekos vielä sama vika koodi ?
Luisti77
Re: GLK vika 5059
Vikavalot palaa edelleen ja vikakoodi 5059 näkyy testerillä mutta historiassa ei aktiivisena🤔
Re: GLK vika 5059
Luisti77 kirjoitti: Ke 27.09.2023 17:49 Vikavalot palaa edelleen ja vikakoodi 5059 näkyy testerillä mutta historiassa ei aktiivisena🤔
Saitko sieltä huolossta missä yksikkö kävi asenus ohjeet ?
jos et niin pyydä vai pitkö olla laitapaikkansa ja ajele
toinen juttu
mikäs olikaan tuon koodin selite teksti
