W202 C180 1995 M111.920 tulpat ja lambda asiaa
jusubbi
Viesti Kirjoittaja jusubbi »
näyttääkö nämä tulpat normaaleille tällä moottorilla:
1. ja 3. näyttää vähän valkoisille, eli käykö laihalla?
Putsasin tulpat ja säädin ecu:sta +6% rikkaammalle ja jonkun alle 100km ajon jälkeen 1. näyttää tälle:
Ei ole kerennyt hirvesti ottamaan väriä. Pitäisi kuitenkin olla kahvin väriset?
Toinen juttu koskee lambdaa. Tässä moottorissa on Siemenssin PMS ohjaamassa moottoria ja ei ole MAF:fia vaan MAP. Lambdalle menee n. 1.2v jännite, kun kytkee virrat ja kun lambda lämpenee se menee nollaan ja sen jälkeen alkaa pomppimaan sitä normaalia sykliä. Tämä kuitenkin kestää todella kauan. Saa ajaa varmaan 1km, että alkaa toimimaan.
Vaihdoin lambdan, mutta ei ollut vaikutusta. Lämmitin on myös kokoajan päällä ja ottaa virtaa, joten on outoa miten siinä kestää niin kauan alkaa toimia.
Onko muilla kokemusta? Mulla on ohjelmisto, millä voin saada live dataa moottorista. Tässä ei siis ole vielä edes OBD liitäntää, vaan se pyöreä konehuoneen puolella.
W202 C180 vm. 1995 ajettu 141tkm
