Clk 430 pakoputki ongelma
Atatyrk
Viesti Kirjoittaja Atatyrk »
Moi
Alkoi tuo W208:n putki pöriseen kunnolla.
Vuoto on tossa vasemman katin jäkeisessä liitoksessa. Toinen laippa haihtunut kokonaan.
Eivät suostuneet Porvoon pajalla korjaamaan, kun pitäis kuulemma purkaan koko putkisto ja maksaa :clap:
No onhan toi vähän ihme systeemi, kun toisessa putkessa on liitos tuossa ja toisessa vain pakosarjassa.
Ei taida venyä, et sais jotain väliin.
Mitäköhän ton kans tekis?
Vetäiskö kummatkin putket poikki ja sitten putken pätkät molempiin?
Yks mitä ehdotettu on et, Tiittaselle Tattarisuolle.
Toivottavasti joku ymmärtää tästä jotain :roll:
Tuossa vielä kuva.
Orlov
Re: Clk 430 pakoputki ongelma
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Irtolaipat taitaa olla tuossakin :think: , eli tuo putki numero 5 liitos vuotaa?(laippa puuttuu)
Katso haulla HJS 82007075 kuvia, niin hoksaat miten sen laipan saa korvattua
Sama liitos on itse pakoputkessakin, kuin tuossa downpipessa, putkien välissä on tiivisteholkki
Eli ei laipan osalta ole ongelmaa, eikä putkea tarvitse irroitella :) eikä muutakaa tiittas virityksiä tarvitse tehdä
Atatyrk
Oho, tajunta laajeni Orlov! Kiitos!
Pitääkin alka tutkia ja mittaileen putkea.
Atatyrk
Kävin kurkkaamassa. Näköjään toi toinenkin laippa syöpynyt, kuin Andy McCoyn vanhat hampaat.
Mikähän ton laipan koko on, vai pitääkö tunkata, et pääsee mittaan?
Orlov
Putken halkaisija merkitsee, 60mm näköjään tarjoavat w208, mutta tarvitsee tarkistaa, niin saa oikean kokoisen setin(jossa on muuten molemmat laipat ,mutterit etc)
Itsellä oli myös hyvin rapeat :lol:
Atatyrk
No tollaselta minunkin kilkkeet näyttää!
Mistä tilasit noi?
Ihme ettei korjaamo noista tiedä...
Aina pitää osanumerotkin katsoo mesen parts infosta, muuten pyörittelee tyypit pajalla vaan silmiään, et on niin erikoinen kosla, ettei löydy.
Kiitos vielä Orlov, pelastit päivän!
Orlov
Taisi olla autodoc, sieltä ostan mistä saan halvimmalla haluamani osat. Nehän vaan välittää tukkureiden osia, niinkuin kaikki varaosaliiterit
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Mulla vois olla nuo romut ylimääräsenä kun laitatin Kleemannin pakosarjat ja downpipet tilalle aikoinaan. T'jaa... mahtaakohan viis'vitosen röörit sopia? Keskiliitos ainakin erilainen.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Atatyrk
Onko muuten noi putket peltiä, rosteria, vai mitä? Eli onko olettavissa yllätyksiä?
Orlov
Ei niissä mitään ihmeellistä ole, alkuperäinen on hyvää tavaraa, joka pitää säästää viimeiseen asti
