S202 puhallin ongelma
Onko kellään antaa vinkkejä mistä johtuu kun autossa ei toimi puhallin jos Webasto ei ole päällä? Nyt lauhalla kelillä otin webaston johdot irti että voi pitää puhallinta päällä ilman webastoa. Eli siis autossa on webaston kello ja täytyy painaa siitä liekin kuvasta Webasto päälle ja sitten kun lähtee ajamaan niin puhallin lähtee toimimaan.
Re: S202 puhallin ongelma
Onko alkuperäinen ajonaikainen lisälämmitin joka jälkeenpäin muutettu kellosarjalla esilämmittimeksi, vai onko kokonaan jälkiasenteinen?
Toimiiko puhallin kaikilla nopeuksilla vaiko vain jollain yhdellä nopeudella riippumatta siitä mikä on säätimestä pyynti?
En ole ihan varma. Olisikohan se kuitenkin alkuperäinen johon laitettu jälkikäteen se kello koska vaihdekepin luona on se nappi mistä saa sammutettua automaattisen lisälämmityksen. Ja siis jos Webasto ei ole päällä niin puhallin ei puhalla yhtään vaikka kääntää puhallus tehoa mihin suuntaan vaan mutta kun webaston laittaa päälle niin puhallin toimii normaalisti eli puhaltaa kaikilla nopeuksilla.
Tuossa kellosarjan asennuksessa käytetään yleensä jännitteen alenninta sen puhaltimen nopeuden säätöön. Vaikuttaa siltä että se alennin on nyt viallinen tai kytkennät pettäneet. Missä se alennin sitten sijaitsee, sen tietää vain sen asentanut henkilö. Mahdollisesti jossain hanskalokeron lähettyvillä.
Minulla olevan ohjeen mukaan kytkentä tehdään lämppärin käyttöpanelin (pin 7) ja puhaltimen nopeudensäätöyksikön (pin 2) väiseen 0,35mm² valkoinen/pinkki johtoon. Noista kohdista voi lähteä seurailemaan johtoja ja etsimään sitä alenninta.
Toteutus voi toki olla muunkinlainen.
Jännitteen alennin voi olla sellainen n. 2xnormaalin releen korkuinen säädettävä tai sitten n. 0,5xnormaalin releen korkuinen ohjelmoitava IPCU-rele, riippuen asennusvuodesta.
Kiitos vinkistä. Täytyy viikonloppuna alkaa tutkimaan asiaa. mietin myös että onnistuuko puhaltimelle vetää johdot jostain suoraan että sais vaikka erillisestä kytkimestä päälle jos ei muuten saa tuota kuntoon?
Tutkin asiaa tässä viikonloppuna ja kuskin jalkatilasta löytyi webaston rele (ainakin siinä oli webaston logo) ja sen vieressä oli pienempi normirele. Netistä tutkin asiaa niin luultavasti tällä normireleellä ohjataan puhallinta. Webaston releestä meni yks johto tähän toiseen releeseen joka on varmaankin heräte mutta ei näkynyt kummassakaan releessä pinkki valkoista johtoa.
Ja tähän oletettavasti puhaltimen ohjausreleeseen meni yksi johto mihin oli itsetehty liitos. Johto oli väriltään sinipunainen ja webastolta lähtee samanvärinen johto ja siihen samaan napaan releessä tulee heräte siltä webaston releeltä.
Se normirele ohjaa sitä Webasto-relettä joka on juuri se jännitteenalennin. Siitä pitäisi lähteä (releen navat 30 ja 87 tai E ja A) kaksi johtoa sinne puhaltimen nopeudensäätöyksikön suuntaan joka tässä taitaa olla siinä puhallinmoottorin kotelon pohjassa. Siellä on tietenkin sitten se valko/pinkki johto.
Jännitteenalenninreleen napaan 30/E pitäisi auton käydessä tulla pieni jännite joka muuttuu kun säädät puhallinnopeutta. Mikäli ei tule, on syy siinä miksi puhallin ei toimi auton ohjaamana.
Nämä jutut koskee vain sitä kykentäohjetta joka mulla on saatavana, muitakin tapoja voi olla käytetty.
Eli nyt alan olla jo lähellä mahdollista ongelmapaikkaa
eli siis tähän kyseiseen releen napaan 30/E pitäisi tulla pieni jännite vaikka Webasto ei ole päällä? Täytyy tutkia asiaa lähipäivinä kun on enemmän aikaa.
Tutkiskelin taas asiaa niin käyttöpaneelin puhalluksen säätökytkimeen tulee pinkki valkoinen johto mutta se tulee pinniin 15 ja 7 pinniin tulee punakeltainen.
Sen jännitteen pitäisi muuttua kun käännät puhallinta isommalle tai pienemmälle.Makee. kirjoitti: ↑Ma 13.11.2023 19:38 Eli nyt alan olla jo lähellä mahdollista ongelmapaikkaaeli siis tähän kyseiseen releen napaan 30/E pitäisi tulla pieni jännite vaikka Webasto ei ole päällä? Täytyy tutkia asiaa lähipäivinä kun on enemmän aikaa.
Minkä värisiä tulee sinne nopeudensäätöyksikölle?
Sinne säätöyksikölle puhaltimen pohjaan tulee kyllä se pinkki valkoinen johto. Niitä kahden muun johdon väriä en nyt muista. Nyt on ilmennyt semmonen vika välillä että vilkut, vakkari ja takasinlämmitin putoaa pois pelistä. Ja silloin puhallin puhaltaa pienellä nopeudella riippumatta onko Webasto päällä ja ei muutu vaikka säätää nopeutta suuntaan tai toiseen. Se vika kun lähtee pois päältä niin sitten taas puhallusteho säästyy niinkuin kuuluukin. Taitaa olla yks sähkövika koko Webasto. Mietin jos ohittais webastosta tuon puhallintoiminnon kokonaan.
Sen puhallin toiminnon poisto on helppo, otat sen löytämäsi normireleen pois, silloin sille jännitteenalentimelle ei mene herätettä.
Eli siis jos sen normireleen ottaa pois niin webastoa pystyy käyttämään mutta puhallin ei lähde puhaltamaan? Se olis oikein hyvä jos onnistuu niin.
- Pakardinen
Se on se virtalukko, usko pois...Makee. kirjoitti: ↑To 16.11.2023 17:23 Nyt on ilmennyt semmonen vika välillä että vilkut, vakkari ja takasinlämmitin putoaa pois pelistä. Ja silloin puhallin puhaltaa pienellä nopeudella riippumatta onko Webasto päällä ja ei muutu vaikka säätää nopeutta suuntaan tai toiseen. Se vika kun lähtee pois päältä niin sitten taas puhallusteho säästyy niinkuin kuuluukin. Taitaa olla yks sähkövika koko Webasto. Mietin jos ohittais webastosta tuon puhallintoiminnon kokonaan.
Joo en tiiä kohta enää. Täytyy osa kerrallaan alkaa vaihtamaan tekniikka ja kahtoa milloin tulee kuntoon
tuli myös mieleen se Sam boksi kun se taitaa ohjata aika paljon eri sähkölaitteita.
