GLK keskinäyttö ei toimi
Geeälkoo
Viesti Kirjoittaja Geeälkoo »
Erittäin mystinen vika vm 2011 GLKoossa. Keskinäyttö ei toimi. Näyttö on kuitenkin ehyt, testattu toisessa autossa ja toisen auton näyttö tässäkin pimeänä. Vaihdettu toinen toimiva Comand yksikkö, ei vaikutusta. Piuhoihin tulee virrat oikein. OBD:stä ei saada yhteyttä Comandiin ja ei anna mitään vikakoodia. Radio toimii, CD-soitin toimii, puoli tuntia kerrallaan ja sammuttaa itse itsensä. Ei reagoi virtojen sytyttämiseen tai sammuttamiseen (radio ei avaudu automaattisesti, pitää avata painikkeesta). Mistä helevetistä etsisi vikaa? Tietääkö kukaan tästä mitään tai tiedetäänkö henkilöä jolta voisi kysyä?
jysi
Re: GLK keskinäyttö ei toimi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ei yhteyttä OBD:n kautta + ei reagoi virtojen sytyttämiseen/sammuttamiseen -> CAN-väyläyhteys auton puolella on poikki tai oikosulussa keskenään, maahan tai plussaan.
Toinen kysymys on sitten miksei se ohjaus toimi - näyttö, keskikonsolin käyttörulla ja radio on yhteydessä keskenään toisella CAN-väylällä jonka pitäisi olla riippumaton siitä toisesta väylästä (systeemi toimii esim. pöydällä keskenään kytkettynä ilman sitä auton puolista osuutta).
Yksi vikamahdollisuus olisi radion maadoitusvika jolloin radion maa nousee "kellumaan" ja CAN-väylien jännitteet jää liian alas jolloin molemmista on kommunikaatio poikki -> kannattaa mitata radion rungosta jännite auton maahan nähden.
Jos OK (0.0-0.1 V) sitten kannattaa mitata myös niistä CAN-väylistä löytyvät jännitteet.
