S211 270cdi ongelmaa (nykii yms..)
Moi, uutena mersun omistajana ongelmissa.. ostin viikko sitten tuommoisen s211 e270cdi mersun ja eilen alkoi ongelmat.. ensin kiihdyttäessä vilkutti luistonestoa vaikka ei edes yrittänyt sutia.. no kotiin päästiin vielä tällöin eikä tuo häirinnyt enempää, mutta tänään aamulla olin töihin lähdössä ja liikkeelle lähtiessä ensin nyki jumalattomasti ja sen jälkeen kiihtyi todella laiskasti eikä jaksanut kiertää, kuin vajaa 3000rpm.. hetkeksi parkkiin ja kaasuttelin jolloin paikoillaan kiertää normaalisti, käy hyvin, sekä normaalisti.. koitin lähteä uudelleen matkaan ja sama ongelma, nykii on laiska, mutta kiertää melkein loppuun asti eikä meinaa vaihtaa isompaa vaihdetta muuten kuin nostamalla kaasua (automaatti) enkä ole ihan varma, mutta ihankuin konetilasta kuuluisi "puhallus" tai "suhina" ikään kuin joku ahtoletku olisi irti, mutta pikavilkaisulla sen mitä purkamatta näki vaikuttaisi kaikki konetilassakin olevan paikoillaan.. staria yms merkkilaitetta en omista, mutta icarsoft mb 3.0 löytyy ja ei mitään koodia moottorilta/laatikolta tule tuolla ainakaan.. vähän alkaa harmittaa, kun työmatkakulkineeksi ostin ja nyt menee sormi itellä suuhun, eikä tämmöstä parinkilon autoa viiti korjaamolle raahata, jos jollakin olisi vinkkejä tai tässä espoon suunnilla joku paremmin näistä tietävä ja starin yms paremman ohjelman omaava löytyisi ja haluaisi vähän kurkata, niin olisin hyvin kiitollinen
Re: S211 270cdi ongelmaa (nykii yms..)
no ei sen suhista pidä, usein jompikumpi ahtoletku coolerilta halki, löytyy puristelemalla, myös jos on öljyinen niin viittaa halkeamaan. Toinen suhinan paikka on jos imusarjan läpät ovat lähteneet livohkaan tai jumittaneet kiinni, nyt on tietysti paha katsoa jos on limmodessa muutoin pitäis iimusarjan alla olevan käyttötangon liikahtaa kun antaa kierroksia.
Luistoneston valo voi viitata vähän nopeanturin (tai yleensä kehän) ongelmaan.
Molemmat anturit jos menee takaa niin loota on limpissä puuttuvan nopeustiedon takia.
Ahtoputki poikki halki ja taas sama juttu.
Kiitos vastanneille en heti muistanut tulla kertomaan, mutta vika selvisi kun sain auton ylös..oli tosiaan ahtimen puolelta ahtoletku pullahtanut irti, sen verta että ylhäältä katsottuna näytti olevan paikoillaan, mutta alhaalta tutkiessa huomasin, että irtihän se oli.. putki kiinni ja auto toimii normaalisti
- Mersumaanikko
9
ja tuli kuntoon
sekä siitä tieto ihmisten näkyville
Hyvä että vika löytyi(oli kuitenkin ihan normalli/yleinen vika ko oire kuvaksella)grab_ kirjoitti: ↑La 25.11.2023 09:15 Kiitos vastanneille en heti muistanut tulla kertomaan, mutta vika selvisi kun sain auton ylös..oli tosiaan ahtimen puolelta ahtoletku pullahtanut irti, sen verta että ylhäältä katsottuna näytti olevan paikoillaan, mutta alhaalta tutkiessa huomasin, että irtihän se oli.. putki kiinni ja auto toimii normaalisti![]()
ja tuli kuntoon
