W213 220d puhaltimen lämmöt surkiat
TEPE78
Viesti Kirjoittaja TEPE78 »
Onko se tässä w213 mallissa sama vika kuin vanhemmissa että pitää lämppärin kenno vaihtaa että saa kabiiniin lämmintä. Puhallin voi olla max 5 asennolla että ees vähän kabiini lämpenee. Max asennolla ei voi ajatellakaa. Koneen lämmöt 85 asteessa kun pakkast 14 astetta. Onko näissä jotain hanoja jotka jumii vai antureistako se on kiinni yleensä? Tuskin tämä ainoa laatuaan on 😁
Taikl
Re: W213 220d puhaltimen lämmöt surkiat
Viesti Kirjoittaja Taikl »
En tiedä onko miten yleinen ongelma, mutta itellä vm18 tehas webastolla varustettuna, ja lämpöä riittää vielä -30 keleilläki niin hyvin automaattiasennossa, että ohut paita päällä voi matkaa taittaa
Raumalainen
Viesti Kirjoittaja Raumalainen »
Koneen kyljestä mistä lämppärin lähtevä letku lähtee niin mittarilla lukemat ylös. Tulipellin jomman kumman puolen mittaat sekä menevän että tulevan letkun lämpötilat. Ei saisi kauhean isoja eroja olla letkujen välissä. Jos liikaa eroa niin kenno tukossa.
08 Clk 220
