M102 vesipumppu ja proppu
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
M102-kysymys. Mikä mahtaa olla vesipumpussa kyseinen punaisella ymypyröity kohta? M102 alkoi yhtäkkiä tyhjentää paisuntasäiliötä ja vuoto ei ollutkaan vesipumpun tiiviste vaan tuo punaisella ymypröity proppu. Mikäs se merkitys on?
Puottaa tasaisesti nestettä kunnes tasaantuu ja vuoto loppuu. Mutta sitten on paisari tyhjänä.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Re: M102 vesipumppu ja proppu
Laakerin stefa hajoaa, niin tuosta vuotaa nesteet ulos. Pumppu siis rikki. Oliko vielä letkukin paikoillaan ?
Ere866
Ei ollut. Ei ole vesipumppua aiemmin tullut vaihdettua tai ylipäänsä käsiteltyä niin siksi tuo ihmetytti.
Mutta laitetaan uutta paikoilleen ja katsotaan.
Taitaa olla viisaampaa käyttää tiivistemassaa näiden tarvikepumppujen kanssa? Meinaan tiiviste tuli mukaan mutta voiko luottaa tarvikeosan pintaan että on koneistettu suoraksi?
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
dealer kirjoitti: Pe 22.12.2023 18:36 Laakerin stefa hajoaa, niin tuosta vuotaa nesteet ulos. Pumppu siis rikki.
Eli viralliselta nimeltään juorureikä :!: Taitaa nykysi (m102, todellaki nykyaikaa :mrgreen: ) Pumput olla niin kestäviä, eikä konepeltiä muutenkaa auota päivittäin, mut kait tuo o ennen muinoin kuulunt iha normaaleihi päivittäisii tarkastuksiin, samalla ku katotaa kastuuko öljytikku ym, et kurkataa juoruuko vesipumppu vuodostaan.
Ere866 kirjoitti: Pe 22.12.2023 19:03 Taitaa olla viisaampaa käyttää tiivistemassaa näiden tarvikepumppujen kanssa? Meinaan tiiviste tuli mukaan mutta voiko luottaa tarvikeosan pintaan että on koneistettu suoraksi?
Vaikeempaa niitä lie kieroks koneistaa ku suoraks :lol: Älä nyt ainakaa hövää mitää mössöä siihe, vaa vaikka ennemmin paperitiivisteen pinoille ohut rantu jotai sopivaa tasotiivistettä.
Tää oli vissii 124:ssa tää vesipumppu? Minkä merkkisen tarvikkeen löysit?
W123:n M102 vesipumput oli joku vuos sitte kiven alla. Olin itse asiassa tilaamassa iha orkkista, ku sen hinta ois sillo ollu "vain" vähä yli 300€. No, sit katoin sitä Classic Centerin osahausta, ja se näytti hinnaks 150€. Oli pakko todeta Auto-Sunin varaosamyyjälle, et tää Vehon "kohtuullinen kate" Classic Centerin osista o täl kertaa vähä liikaa, ku hinta yli tuplaantuu :evil: Pumpun osto ei siis jäänt kiinni hinnasta, vaan periaatteesta, eli joku raja ahneudellaki.
No se pumpun saamine tarvikkeenakaan ei sit ollu iha sormia napsauttamalla hoiettu. Näytti kyllä et juu, saap oikei Kolbenschmidt merkkisenä eli orkkiksena, mut sit tuli kuiteski eioota ku alettii tilaamaa. Ja sama homma oliki sit yht äkkiä myös Grafin ja iha minkä tahansa tarvikkeitten kanssa. En sit muista, löytykö Merteililtä tai Venetmäeltä tai jostai hyllystä yks pumppu, merkkiä makarooni, joka sai siihe hätää kelvata.
Mutta oli kyllä erittäin karu, silmin havaittava laatuero orkkiksen ja tarvikkeen välillä. Putkien seinät oli siis tuossa tarvikkeessa huomattavan paljon paksummat, eli sisähalkaisija jätetty pienemmäks jne. Samoin putkien kaulat oli erittäin huokosiks jätetty, joten taisinki käyä kaikki letkujen kiristyspinnat hiomanauhalla läpi.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
