202 Webasto sisätilanpuhallin ongelma
Autona s202 vm 2000 ilman ilmastointia ja ongelmana on että puhallin ei toimi muuten kuin webaston ollessa päällä. Webaston ollessa päällä puhallin moottorin pistokkeen keskimmäiseen pinkki valkoiseen johtoon tulee jännite joka muuttuu puhallusta muuttaessa mutta ilman webastoa ei tule. Webaston vaihto-ohjaus releeltä tulee harmaa valkoinen johto lämmönsäätöpaneeliin napaan 8 ja kokeilin katkaista johdon mutta edelleen ei puhallin toimi. Kytkennöissä on myös toinen normaali rele josta lähtee ohjaus ainakin kiertovesipumpulle ja siinä on vedetty heräte jatkuvasta virrasta eli rele on kokoajan "päällä" joka hieman kummastutti. Minun ymmärtääkseni vaihto-ohjaus releen yhdestä navasta täytyisi lähteä johto puhaltimelle jolloin virta menee sitä kautta kun Webasto ei ole päällä mutta siitä ei lähde mitään johtoa tuossa. Osaako joku auttaa?
- Mersumaanikko
Re: 202 Webasto sisätilanpuhallin ongelma
Kytkenästä ei muisti kuvaa mutta tuo kokoajanMakee. kirjoitti: ↑Su 24.12.2023 20:24 Autona s202 vm 2000 ilman ilmastointia ja ongelmana on että puhallin ei toimi muuten kuin webaston ollessa päällä. Webaston ollessa päällä puhallin moottorin pistokkeen keskimmäiseen pinkki valkoiseen johtoon tulee jännite joka muuttuu puhallusta muuttaessa mutta ilman webastoa ei tule. Webaston vaihto-ohjaus releeltä tulee harmaa valkoinen johto lämmönsäätöpaneeliin napaan 8 ja kokeilin katkaista johdon mutta edelleen ei puhallin toimi. Kytkennöissä on myös toinen normaali rele josta lähtee ohjaus ainakin kiertovesipumpulle ja siinä on vedetty heräte jatkuvasta virrasta eli rele on kokoajan "päällä" joka hieman kummastutti. Minun ymmärtääkseni vaihto-ohjaus releen yhdestä navasta täytyisi lähteä johto puhaltimelle jolloin virta menee sitä kautta kun Webasto ei ole päällä mutta siitä ei lähde mitään johtoa tuossa. Osaako joku auttaa?
päällä oleva rele ei kyllä ole oikeen kytketty
tai sitten se mistä sille on heräte otettu
Eiku joo muistin väärin sori. Rele lähtee päälle vasta kun webaston kello lähtee päälle eli siis ei olekkaan kokoajan päällä. Mutta siis tuohon webaston releeltä lähtevään paneelille menevään harmaa valkoiseen johtoon kun antaa 12v niin puhallin toimii normaalisti joten tuntuu että sieltä puuttuu nyt jostakin virta. Jos virran ottaisi vaikkapa mankan takaa niin että kun virrat kääntää päälle niin sinne tulee se 12 volttia niin puhallin toimisi mutta se ei tietysti korjaa sitä alkuperäistä ongelmaa joka olisi varmaan parempi saada kuntoon. Olisi hyvä jos löytäisi jonkun sähkökaavion tuohon lämmönsäätöpaneeliin.
- Mersumaanikko
Tai ennmin sulake laatikosta ja vielä variksi oma sulke väliinMakee. kirjoitti: ↑Ma 25.12.2023 12:45 Eiku joo muistin väärin sori. Rele lähtee päälle vasta kun webaston kello lähtee päälle eli siis ei olekkaan kokoajan päällä. Mutta siis tuohon webaston releeltä lähtevään paneelille menevään harmaa valkoiseen johtoon kun antaa 12v niin puhallin toimii normaalisti joten tuntuu että sieltä puuttuu nyt jostakin virta. Jos virran ottaisi vaikkapa mankan takaa niin että kun virrat kääntää päälle niin sinne tulee se 12 volttia niin puhallin toimisi mutta se ei tietysti korjaa sitä alkuperäistä ongelmaa joka olisi varmaan parempi saada kuntoon. Olisi hyvä jos löytäisi jonkun sähkökaavion tuohon lämmönsäätöpaneeliin.
(ainakin niin pitkäksi aikaa että varsinainen vika selviää)
voi vaati tuohon kytkentään myös jonkun diodin tms
wis löytyy kaaviot miten alkuperäinen on asennut
kysele jos joku voisi tuon katsoa runkonumerolla
kytkennän
Joo täytyy tehdä niinkuin sanoit. Kävi myös mielessä että voisko olla lämmönsäätöpaneelissa vikaa että lähtee toimimaan vasta kun webastolta tulee virtaa.
Mahtaakohan tuohon lämmönsäätöpaneelin liittimeen napaan 8 tulla mitään johtoa jos webastoa ei olisi? Vai onko se ihan vaan webastolle. Siihen kun tulee 12 volttia niin puhallin toimii mutta virta pitää tulla vasta auton käydessä kun muuten puhallin jää puhaltamaan pienellä teholla koko ajan.
Sulake 20 kunnossa konetilan sulakerasiassa ? Sulake 30 ?
Webastojen vaihtoreleiden tehonkesto on kovilla jos puhallinta pitää täydellä teholla kun webaston kytkee päälle tai pois. Kärjet ”palaa” ajan kanssa. Meillä mennyt releitä useampia vuosien varrella vaihtoon.
Eli yksinkertaisimmillaan vika on vain se, että vaihtorele ei lepoasennossa(weba pois päältä) päästä riittävästi virtaa läpi.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Webaston vaihtoreleessä on navat 87, 87a ja 87b. 87 napaan tulee 12v jatkuva ja 87b navasta lähtee paneelille johto johon tulee virta kun Webasto laitetaan päälle. Mielestäni 87a navasta pitäisi lähteä johto puhaltimelle päin mistä virta kulkisi kun Webasto ei ole päällä mutta siinä ei ole mitään johtoa.
Mietin että pitäisikö siitä 87a navasta vetää johto johonkin eli virta menisi siitä silloin kun Webasto ei ole päällä, mutta en tiedä minne se pitäisi siinä lämmönsäätöpaneelissa laittaa.
Ollaanko tässä nyt siis kytkemässä webastoa, tai korjaamassa webaston kytkentää joka ei varmuudella koskaan ole toiminutkaan ?
Itse oletin että systeemi olisi joskus toiminut oikein, mutta näyttäisi että nyt ollaan kytkemässä lisää johtoja.
Eli siis auto on ollut minulla pari kuukautta ja tuo vika ollut kokoajan eli ei tietoa onko toiminut edellisellä omistajalla. Kirjoitin tuohon vähän noita kytkentöjä miten se on tuossa minulla kytketty ja luin netistä tuosta vaihtoreleestä niin minun ymmärtääkseni siitä pitäisi lähteä kaksi johtoa lämmönsäätimelle mutta minulla ei lähde kuin yksi. Voi olla että webaston asentaja ei ole asentanutkaan ikinä sitä syystä taikka toisesta. Haluaisin saada tietää pitääkö siitä vaihtoreleeltä vetää vielä toinen piuha paikkaan x jotta se antaa virtaa sinne kun Webasto ei ole päällä. Kytkennän voi ilmeisesti tehdä joko suoraan puhallin moottorin virtajohtoon tai lämmönsäätimeen ja minulla se on kytketty siihen säätimeen. Eli riittääkö lämmönsäätöpaneeliin kytkettäessä se yksi johto siihen pinniin 8 vai pitäiskö sieltä tulla vielä muita johtoja siihen paneeliin? En tarvitse kyllä tuota sisäpuhallusta esilämmityksessä kunhan saisi puhaltimen toimimaan ilman webaston päälläoloa. Ja niistä sulakkeista niin sulake nro 30 on ehjä mutta nro 20 paikalla ei ole ollenkaan sulaketta. Kokeilin laittaa siihenkin sulakkeen mutta ei tuntunut toimivan.
Ilmeisesti edellinen seppä ei ole ollut ihan kartalle että miten kytkentä kuuluu tehdä. Muutaman lisälämmittinen olen asentanut (ei tosin mersuun), niissä katkaistiin lämmönsäätöpaneelille menevä johto, ja kytkettiin rele väliin siten että sulakkeelta tuleva johto releen nastaan 87a, ja lämmönsäädölle menevä nastaan 30. Nastaan 87 kytkettiin akkujännite sulakkeen kautta. Lämmitin sitten ohjasi releen kelaa.
2006 face-lift S211 E280 Avantgarde
Joo voi olla että joku amatööri asentanut tuohon webaston kello systeemin. Pitäs tietää että tuleeko tuohon pinniin 8 joku johto ilman webastoa eli onko siitä otettu alkuperäinen johto pois ja webaston johto laitettu tilalle vai onko se pinni ilman johtoa jos ei webaston kelloa laiteta.
Ohjaako etu Sam puhallinta tuossa autossa vai onko sille jossain oma rele?
Ei kai sinne ole vaihdettu vääränlaista relettä?
En osaa sanoa.
Tossa kytkentäkaavio perusperiaate on sama.
Tuossa kuvassakin näkyvät releen kantanumerot viittaisivat mielestäni vääräntyyppiseen releeseen.
Vika löytyi!! Muistelin että kokeilin jo aikaisemmin sulaketta tuohon nro 20 paikalle (missä ei siis ollut sulaketta) ja muistelin että ei toiminut mutta tänään laitoin siihen 15a sulakkeen mikä kuuluu niin kappas puhallin lähti toimimaan. Minun moka
mutta kiitos kuitenkin kaikille asiassa neuvoja antaneille.
Hienoa ! mietinkin jo tuossa aiemmin että on se nyt jo merkillistä sattumaa, että kyseinen sulake puuttuu mutta sen paikalleen laittaminen ei kuitenkaan auta asiaan.
Joo en tiiä miksi kyseinen sulake on joskus jätetty pois mutta hyvä että kaikki nyt toimii.
Olen törmännyt tapauksiin joissa on jouduttu ottamaan sulake johonkin tärkeämpään kohteeseen eikä muuta ole ollut saatavilla just sillä hetkellä.
Toinen vaihtoehto ois se että on jotain sulakejumppaa tehty ja sulake ei ole löytänyt enää omalle paikalleen.
Joo voi olla tuossakin käynyt just noin.
