elikkä tuli vaihdettua 540 donaa ajettu 108d vähän uudempaan takavetoiseen, 113cdi vm 2012
autossa on ollut lämpö ongelmia talven mittaan, siis sellaisia että sitä lämpöä ei ole. kovemmilla pakkasilla motti pyöri vähän päälle 50c lämmöissä
pahvia keulaan auttoi vähän, tänään vaihdoin termarin ja hunttia ku paineli kaljakauppaan niin lämmöt kävi likellä 80 mutta parkissa tietenkin heti jäähtyy. ylävesiletku pysyy nyt kylmänä kuten kuuluu eli lämppäri jäähdyttää koko moottorin näin talvella
minkälaiset lämmöt näissä pitäisi olla?
no se oikea kysymys kuuluu että mikä ihmeen käikäle on vesipumpun alipaine letkussa? nimittäin katkoin molemmat letkulähdöt siitä, ei mitään puhettakaan että olisivat ehjänä irronneet ikinä.. siihen tulee sähköliitin ja kaksi letkua, toinen letku vesipumppulle ja toinen minne lie moottorin syövereihin
kiitokset vastauksista jo etukäteen, tämä cdi maailma tuntuu kyllä pervessimmältä ku mitä tuohon vapariin kerkesi tottumaan
Viton vesipumpun alipaine käikäle
Re: Viton vesipumpun alipaine käikäle
Kyllä ne lämmöt yli 80 viivan pitäis olla ilman lisälämmitiäkin ajossa, ,kunhan ei ihan tyhjäkäynnillä kaupungissa ajele, termari taitaa olla n. 90 asteinen.Koukkula kirjoitti: ↑Ti 16.01.2024 23:11 elikkä tuli vaihdettua 540 donaa ajettu 108d vähän uudempaan takavetoiseen, 113cdi vm 2012
Lämpeämiseen vaikuttaa tosiaan myös se että autossa on alipaineohjattu vesipumppu, kunhan siellä sellainen myös on eikä ole vaihdettu halvinta tarviketta tilalle.
Ja tosiaan se tarvitsee ne ehjät alipainelinjat ,ja alipainelinjat johtaa vielä tosiaan sääätimeen/venttiiliin siinä koneen vieressä ja senkin täytyy olla ehjä. auto lämpenee huomattavasti paremmin kun tämä on käytössä. ei kai toi venttiili merkkiliikkeessäkään satasia maksa..
Pitkäksi venyy vastaus mutta aikanaan myös laitoin sen alipainekäikäleen uuden, en huomannut sinänsä mitään vaikutuksia kun pakkaset nyt ajossa huutelivat myötään sen -5 -35 välillä.. yhtä kaikki kovilla pakkasilla auto ei ole likellekään niin lämmin kuin mitä vanha oli, minusta tuntuu että automaatti lämmönsäätö vaikuttaa talvella eniten moottorin lämpöihin. Koko jäähdytin ja välijäähdytin myös peitetty pahvilla, 20 pakkasilla haluttaisi jo eberiä poltella jotta olisi mukava lämpö
Termari tuossa tais olla 95c ja suurinpiirtein nollakeleillä sen myös saavuttaa muutaman kymmenen kilometrin ajolla, taitaa vaan olla niin että vanha kunnon 2.3d vaan antaa koppiin lämpöä paljon paremmin kuin nämä uudemmat
