W168 -99 B mittaristo pimeä, ei starttaa
Eksynyt pastori
Viesti Kirjoittaja Eksynyt pastori »
Alustus
Oireilu alkanut vilkkujen säännöllisen epäsäännöllisellä toimimattomuudella.
Hakkaamalla mittariston suojaverhousta oire siirtynyt ajoittain.
EDIT Myös mittarivalot temppuilleet.
Korjaus 1.
Nyt vaihdettu tilalle purkumittaristo(100k vähemmän ajetusta) syystä, että joku epäillyt mittaristoa osittain aiheuttajaksi. Eipä ollut.
Seuraukset 1.
Vaihdon myötä pimeni koko mittaristo poislukien lcd-näyttö, mittarin valot ei syty virtalukon missään asennossa, ei starttaa, vain rele napsahtaa, keskuslukitus jumittui lukkoon(v oven lukko vaihdettu joskus), aukesi apukuskin puolelta alkuperäisellä avaimella. Eipä toimi suuntamerkitkään.
Vaihdon jälkeen ensimmäisen käynnistysyrityksen yhteydessä lähtenyt käyntiin. Tästä en itse mene takuuseen.
Korjaus 2.
Originaali, uusi virtalukon pohja on vaihdettu ja purkuosa vilkkuviiksi(n.100k vähemmän ajetusta).
Seuraukset 2.
Akun navan kiinnityksen jälkeen syttyi mittariston taustavalot ja lcd virtaukkoa kääntämällä. Taustavalot sammuivat toisella avaimen käännöllä.
Samat ongelmat poislukien lukot toimii, v seisontavalo e/t palaa ilman kytkimen kääntöä ja avaimia.
Akun jännite 12,5V.
Nelihätävilkut toimii.
Tähän on tultu(ei silleen).
Arvon raatilaiset. Oletteko saaneet tästä kiusanhengen riivaaman kopperon sielunelämästä kiinni saneluni perusteella ja pystyisitte tarjoamaan muutakin lääkettä kuin se, joka me kaikki jo tiedetään?
EDIT2
Käsimallin obd-lukija ei yhdisty.
Eksynyt pastori
Re: W168 -99 B mittaristo pimeä, ei starttaa
Vika löytyi
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Hyvä että löytyi. Voisitko avata vähän mikä oli vikana niin ei jää muille arvoitukseksi
Star
