Mb ml 2007
Möllipoika
Mb ml 2007
Viesti Kirjoittaja Möllipoika »
Mb ml 2007 diesel ei starttaa, akussa kyllä virtaa. Mitkä sulakkeet on startin ja missä on startti rele.
W251R
Re: Mb ml 2007
Viesti Kirjoittaja W251R »
Moottoritilan sulakerasiassa molemmat sulake ja rele. Googlella löytyy Mercedes M-class fuse box diagram
Starttaako jos ylläpitolaturi kiinni?
Startti ei pyöritä jos akku on vähänkään laiska tai huono kosketus jossain. Omassa Ärrässä startti hiljeni jopa kesäkuumalla jos jäi valot päälle 15 minuutiksi. Kaikki pois päältä ja uusi yritys 5 minuutin päästä. Selvis myöhemmin että joku nero oli jättäny plusnavan löysälle.
Möllipoika
Re: Mb ml 2007
Kiitos, on pyörittänyt jo monta kuukautta laiskasti. Pitää huomenna kattoa akku ja sulakkeet.
E200kompressor
Re: Mb ml 2007
Möllipoika kirjoitti: ↑Su 28.01.2024 21:39 Kiitos, on pyörittänyt jo monta kuukautta laiskasti. Pitää huomenna kattoa akku ja sulakkeet.
Sellainen pikatesteri startille on kopautella kevyesti esim. harjanvarrella tai muulla puukepillä. Jos startti on viallinen, saattaa se pyörähtää tuon jälkeen.
Tietenkin omaa harkintaa käyttäen ja pienehköä voimaa ettei se startti hajoa jos vaikka olisikin ehjä kokeiltaessa.
Toinen melko yleinen vika on maadoituksen puute jonka voi testata käyttämällä esim. apukäynnistinkaapelia moottorin ja rungon väliin ylimääräisenä maadoituksena. Pyörähtää heti jos siitä on kyse.
Möllipoika
Re: Mb ml 2007
Nyt on koitettu maadoitusta, ei auttanut. Laturi ei auttanut. Hehkuttaa ok ja vilkut ja takaluukku toimii ja sähkölasit, ym.. Toimii normaalisti mutta ei starttaa.,ei edes mittarivalot himmene. Keskuslukitus, radio toimii myös, eli akku vikaa ei tuntuisi olevan,,, tai en ole varma. Mystinen juttu. Auto toimi edellisenä päivänä Ok aamulla ei enää. Olisko vielä ehdotuksia....
Möllipoika
Re: Mb ml 2007
No tänään varmistettu startti rele, toimii, taitaa olla itse startti hajalla, ei startannut edes hyppylangalla koitettuna, loppuu järki.
Möllipoika
Re: Mb ml 2007
Starttihan se oli. Vaihdettu uusi, nyt starttaa kevyesti.
